  • 2585阅读
[土工试验]不同土类各指标之间大小关系! [复制链接]
离线xuxiaoshuai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-20
谁能给一些不同土类,粉土 砂土 粘性土  快剪 直剪固快 UU CU 等指标之间的大小关系!实验室做出的经常与理论上的指标相反!很是头疼!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线lqamdly
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-20
一般快剪比固快小,但是有的时候快剪做出来的摩擦角会更大一点。快剪相当于UU,UU在三轴里是最小的,CD最大,CU居中。就算反常也不会差太大。
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-21
首先楼主需要明白直剪试验的开展条件,或者叫应用条件。
由于直剪试验的排水条件不严格,所以规范中对土样的渗透系数有明确要求。渗透系数大于10-6cm/s是不宜做直剪试验的,因此砂土这类土还是利用三轴试验较好。
另外,直剪试验破坏原理与三轴的破坏原理不尽相同。直剪和三轴试验结果直剪并没有定量的指标关系。就算有人开展这方面的工作,也没有多大实际意义,如果两者有关系,还需要同时存在两种试验吗?
很多同志想根据波速推算力学指标,根据标贯推测力学指标等等,这些事后坐坐分析是可以的。用在前期规划是可以的,真到了初设及以后,各种试验之间是不能相互替代了
离线奥运2008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-23
二楼解释的好,学习中
没有理想的青春,何以承载未来
离线jiangsiyin
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-20
2楼说得太好了  是老师级别的
离线红丫头
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-01
2楼说得好
虚心向大家学习
