  • 2615阅读
  • 1回复
[土工试验]对混合土取样要求和室内试验结果分析 [复制链接]
离线andylau320
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-20
混合土的取样按照勘察规范要求是取大体积土进行分析 但是取多少 怎么取没说明。我们以粗粒混合土为例,现场观察场地含卵量大概在25%~40%之间,卵石粒径在3~8cm不等,由于含卵量在局部差异性很大,这种情况下 如何判别哪种地段是代表性取样点?
另外 室内试验过程中筛分和常规做法 跟单纯的土样和砂样的做法的一样吗?
根据实验结果和原位测试提承载力的时候 有没有什么国家规范标准依据可查 还是直接参考当地的承载力提取规程 两者结合取低值?
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-21
1)取样量根据实验内容不同也是不同的,相对密度或者击实、直剪、三轴、固结(压缩)取样量不同。
筛分一般现场就做了。
最重要的一个思路是,由于你说的土样级配差别大,那就一定要先大量做筛分。根据筛分曲线确定包线、平均线等,再确定力学、击实等取样量。可以按要求配样即可。并不是一组筛分对应一组力学等。
2)试验方法都是一样的。筛分,比重计,或者联合。
3)承载力按当地经验公式为宜。没有通用公式
共1条评分 ,土币+1
andylau320 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-04-22
