  • 11905阅读
  • 14回复
[土工试验]三轴试验的三种不同方法,土样孔隙水压力与含水率的变化情况 [复制链接]
离线chenzhi1204
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-20
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余15个土币 (中奖几率70%)
我认为的1.不固结不排水(UU)实验          土中含水率不变       孔隙水压力渐渐增大  因为偏压力全有水压力来承担
               2.固结不排水(CU)实验           开始加固段 含水率W减小  之后含水率不变         开始固结段孔隙水压力不变 之后  孔隙水压力增大
               3.固结排水剪(CD)实验             含水率一直减小        孔隙水压力一直减小  时间足够长就可能消失为零
但我有点疑问   一维渗流固结  是孔隙水压力渐渐变为零,土样才算固结完全。三维渗流固结 土样固结是不是孔隙水压力不用为零。
有一个好朋友比拥有一段感情要平实的多,在人的一生中每一次用心的投入都是一种伤害
离线chenzhi1204
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-20
另外问一下有没有二轴实验!!!!
离线zyws123
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-20
真的的吗,给我积分!
处男仇视一切
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-21
回帖奖励+ 1
CU试验的C(固结),孔压也是降低的,不然怎么叫固结,固结就是超静孔压的消散。只是在剪切过程中排水阀是关闭的,固结时排水阀是开的,就是为了排水固结,为了消散孔压。
剪切过程中孔隙水压力的整体趋势是先大后小。
离线chenzhi1204
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-21
回 3楼(namedwj) 的帖子
namedwj:CU试验的C(固结),孔压也是降低的,不然怎么叫固结,固结就是超静孔压的消散。只是在剪切过程中排水阀是关闭的,固结时排水阀是开的,就是为了排水固结,为了消散孔压。
剪切过程中孔隙水压力的整体趋势是先大后小。 (2012-04-21 10:15)
他这个固结跟一维固结有啥区别  是不是一维固结要孔隙水压力变为0
离线chenzhi1204
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-21
回 3楼(namedwj) 的帖子
剪切是偏压是作用在水上的  孔隙水压力只能是增大吧???能现变大后变小么???
离线罗会
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23
三轴试验我自己做过!现在确实想不起来了,但是我还是有点印象!三轴试验试样首先要求是饱和的,我一般采用反压饱和,这个相对快一些,但是操作很繁琐,试样很容易损坏!不固结不排水就是剪切速度比较快,试验一般在几分钟内完成,实验过程中不排水,孔隙水压确实一直增大,有没有峰值我不记得了;固结不排水剪切速度慢一些,先排水然后关闭排水阀做实验,孔隙水先减小后增大;固结排水剪切速度最慢,一般需要几个小时做一个试验,由于实验过程中排水阀一直开着,没有孔隙水压,只有有效压力;试验结果一般有两种情况:一种是试验有明显的破坏特征,剪坏、鼓胀等,一种是没有明显的特征,主要根据变形的应变大小判断试样破坏,应力应变曲线一般呈直线型!个人的记忆,不知对与否?欢迎讨论!
共1条评分 ,土币+5
chenzhi1204 土币 +5 - 2012-04-23
路在自己脚下!
离线chenzhi1204
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23
回 6楼(罗会) 的帖子
罗会:三轴试验我自己做过!现在确实想不起来了,但是我还是有点印象!三轴试验试样首先要求是饱和的,我一般采用反压饱和,这个相对快一些,但是操作很繁琐,试样很容易损坏!不固结不排水就是剪切速度比较快,试验一般在几分钟内完成,实验过程中不排水,孔隙水压确实一直增大,有没有 .. (2012-04-23 20:45)
谢谢啦   比我的理解的透彻  谢谢!!
离线chenzhi1204
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-23
回 6楼(罗会) 的帖子
我感觉么 最后一个应该有空隙水压力吧  固结是水压力是随时间消失的 他不可能一下突变成0
离线罗会
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-24
我记忆中是没有的,有只是很小数值,是验证过程中不可能一下子把水排完!大家讨论吧!
路在自己脚下!
离线wuleibenben
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-11
呵呵 我们做的UU试验较多  CU不多  主要是高层建筑主要土层做此试验多,对桩端以下的土 高压固结试验多些,三轴试验少些,桩端以上强度试验多些,压缩少
离线lqamdly
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-25
回帖奖励+ 1
我们也做UU比较多,你们做UU还测孔隙水压力的?
