  • 6521阅读
  • 28回复
灰岩无法终孔 [复制链接]
离线xinhua0898
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-20
白云质灰岩开孔3米后就到微风化,但由于节理发育,钻了36米还是破碎岩芯,没有规范要求的完整基岩呀,怎么终孔呀?还是继续钻吗?再往下钻要是还是没完整基岩呢?怎么办呀?没有溶洞,但也没完整基岩呀,桥梁详勘工程。 UoOxGo
}II)<g'
EWK?vs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-21
破碎岩芯-------------微风化---------------矛盾
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-21
什么工程钻那么深?“完整基岩”可以理解为没有岩溶现象
离线xinhua0898
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-21
看这照片,没完整基岩呀,能终孔吗?36米了呀! Rgb&EnVW
离线runlive
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-23
go on
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
你有考虑有没有机械破碎的可能?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xinhua0898
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
不是机械破碎,根据路边的采石场和露头,灰岩的裂隙发育,但没溶洞,是裂隙发育造成的,能终孔吗?
离线心中留
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-25
看是什么构造物,如果是一般的大桥,没有岩溶,承载力足够,孔深也够呀!
离线andlau
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-26
这么深都没有溶洞,就算不做端承桩也可以做摩擦桩,灰岩 30m的桩长应该够了,可以终孔
离线岩土学习
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-27
这个我个人觉得不能一概而论,你要观察他们打钻的情况,有时钻探工艺的差别会导致岩芯采取率很低,如果排除这个可能,你定强风化,可以终孔了。
唯有持之以恒的学习,才能立于不败之地。
离线蓝图岩土
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-07
根据地层岩性、结合结构物类型来确定。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-07
岩体风化程度是按颜色的改变、强度的降低、节理情况等等因素来判断的;节理裂隙很发育不代表一定不是微风化,只要是微风化,由于节理裂隙造成的岩芯破碎不影响终孔,只要钻探至基础以下10~15m没有岩溶发育就可以终孔了。3m就到微风化,只要明挖扩大基础应该就够了,基础也就几米深,完全可以终孔了。岩芯描述里写清楚,基岩节理裂隙发育。 `$XgfMBf |
