  • 1938阅读
  • 0回复
ANSYS子结构模态分析例子讨论 [复制链接]
离线laogui5416
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-20
我在网上下载了一个5层框架的子结构模态分析的例子,具体是在那个论坛下载的还真不记得了,如有冒犯请作者见谅!
我将这个例子按上述例子标准的三个阶段进行了修改,但模态分析结果却相差甚远,不知道是哪儿的设置有问题,还请高手帮忙看看,谢谢!
我运行完原来的例子后发现如下几个问题:
1,采用SE求得的结构前5阶频率如下所示:
SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1 0.10863E-01         1         1         1
     2 0.17132E-01         1         2         2
     3 0.68671E-01         1         3         3
     4 0.68675E-01         1         4         4
     5 0.10773             1         5         5
而不用SE直接求解,得到的前5阶自振频率为:
     1  1.0831             1         1         1
     2  1.0831             1         2         2
     3  1.7131             1         3         3
     4  6.8670             1         4         4
     5  6.8670             1         5         5
说明上述程序已经有问题了,还请大侠指点下问题出在哪里?
2,在用SE求解后,看错误文件,发现有这样的警告:
*** WARNING ***                         CP =       3.838   TIME= 16:45:09
STURM number= 2 should be 1
  Probably initial shift greater than first mode or
  Final Mode(s) is in a cluster.
*** WARNING ***                         CP =       3.869   TIME= 16:45:09
STURM number= 6 should be 5
如果我用:MODOPT,LANB,5,0,100000, ,OFF,后就不会出现这个警告了。但结果还是有问题。
3,在最后用*GET命令看扩展后的频率时,结果全为零,见下图(见附件吧),不知何故。
另外,原例子是将plane42模拟的楼板全考虑为SE,而beam4模拟的柱子为非SE,而我为了熟悉子结构分析,就将先采用点、线、面建的第一层楼板及柱子作为非SE,而将上面4层柱子和板设为SE,就这么一个小小的改动,就出问题了,看来还是对子结构法不熟悉!
论坛上下载的源程序:
/CLEAR,NOSTART
/FILNAME,GEN
/PREP7
ANTYPE,SUBST              ! SUBSTRUCTURE GENERATION PASS
SEOPT,GEN,2
ET,1,BEAM4
ET,2,PLANE42
R,1,0.3*0.3,0.3**4/12,0.3**4/12,0.3,0.3
MP,EX,1,20E11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,2500
k,1
k,2,3,0
k,3,3,3
k,4,0,3
kgen,2,all,,,,,4,4
l,1,5
l,2,6
l,3,7
l,4,8
lesize,4
lmesh,all
a,5,6,7,8
asel,all
type,2
esize,0.25
MSHK,1                    ! MAPPED AREA MESH
MSHA,0,2D                 ! USING QUADS
AMESH,1                 ! MESH AREA 2 WITH QUADRILATERALS
EGEN,5,2000,ALL,,,,,,,,,,4
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
!nsel,s,loc,z,0
!d,all,all
ALLSEL
NSEL,S,,,2,14,4
NSEL,A,,,182,191,3
NSEL,A,,,359,368,3
NSEL,A,,,536,545,3
NSEL,A,,,713,722,3
m,all,all
FINISH
/SOLU
ESEL,S,TYPE,,2
NSLE
EQSLV,SPARSE
SOLVE
SAVE                      ! SAVE SUBSTRUCTURE DATA BASE FOR EXPANSION PASS
FINISH
/CLEAR, NOSTART
/FILNAM,USE
/PREP7
ET,1,MATRIX50
ET,2,BEAM4
ET,3,PLANE42
R,2,
MP,EX,1,20E7
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,2500
k,1
k,2,3,0
k,3,3,3
k,4,0,3
kgen,2,all,,,,,4,4
l,1,5
l,2,6
l,3,7
l,4,8
type,2
lesize,4
lmesh,all
a,5,6,7,8
asel,all
type,3
esize,0.25
NUMMRG,NODE
NUMCMP,NODE
ACLEAR,ALL
ADELE,ALL
ESEL,S,TYPE,,3
EDELE,ALL
TYPE,1
SE,GEN
/SOLU
NSEL,S,LOC,Z,0
D,ALL,ALL
ALLSEL
ANTYPE,MODAL
MODOPT,SUBSP,5
MXPAND,5
ALLSEL
SOLVE
SAVE
FINISH
/CLEAR, NOSTART
/FILNAME,GEN
/PREP7
RESUME
/SOLU
ANTYPE,7
EXPASS,ON,YES             ! EXPANSION PASS WITH ELEMENT SOLUTION
SEEXP,GEN,USE
OUTPR,NSOL,NONE           ! DISPLACEMENT PRINTOUT CONTROL
OUTPR,ESOL,ALL
EXPSOL,1,5
SOLVE
FINISH
*GET,FREQ1,MODE,1,FREQ
*GET,FREQ2,MODE,2,FREQ
*GET,FREQ3,MODE,3,FREQ
*GET,FREQ4,MODE,4,FREQ
*GET,FREQ5,MODE,5,FREQ
自己修改后的程序
/CLEAR,NOSTART
/FILNAME,GEN
/PREP7
ET,1,BEAM4
ET,2,PLANE42
MP,EX,1,20E11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,2500
k,1
k,2,3,0
k,3,3,3
k,4,0,3
kgen,2,all,,,,,4,4
l,1,5
l,2,6
l,3,7
l,4,8
lesize,4
lmesh,all
a,5,6,7,8
asel,all
type,2
esize,0.25
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
allsel,all
! dele non SE element-------------------自己修改的部分--------
aclear,all
adele,all
lclear,all
ldele,all
allsel,all
FINISH
/SOLU
SEOPT,GEN,2
NSEL,S,,,182,191,3
NSEL,A,,,359,368,3
NSEL,A,,,536,545,3
NSEL,A,,,713,722,3
m,all,all
allsel,all
SOLVE
FINISH
/CLEAR, NOSTART
/FILNAM,USE
/PREP7
! create non super element part, which is deleted above,自己修改的部分
ET,1,BEAM4
ET,2,PLANE42
MP,EX,1,20E11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,2500
k,1
k,2,3,0
k,3,3,3
k,4,0,3
kgen,2,all,,,,,4,4
l,1,5
l,2,6
l,3,7
l,4,8
lesize,4
lmesh,all
a,5,6,7,8
asel,all
type,2
esize,0.25
ET,100,MATRIX50
TYPE,100
*GET,MaxNode,NODE,,NUM,MAX    ! determine the max number of nodes
SETRAN,GEN,,MaxNode,GEN2      ! node number offset
SE,GEN2                       ! Read in superelement matrix
fini
/SOLU
NSEL,S,LOC,Z,0
D,ALL,ALL
ALLSEL
ANTYPE,MODAL                 !there will be a trans analysis if modal changed to trais. only with some solving conditons.
ALLSEL
SOLVE
SAVE
FINISH
/CLEAR, NOSTART
/FILNAME,GEN
/PREP7
RESUME
/SOLU
ANTYPE,7
SEEXP,GEN2,USE
OUTPR,ESOL,ALL
EXPSOL,1,1
SOLVE
FINISH
1,按自己的程序计算的结果为:
     1  0.0000             1         1         1
     2  0.0000             1         2         2
     3  0.0000             1         3         3
     4  0.0000             1         4         4
     5 0.29907E-04         1         5         5
我个人觉得是在导入SE时存在约束问题,因为计算的前4阶频率为零,第5阶也小的可怜。
2,在最后的*GET命令中,得到的频率值和原来的程序一样,全为零。
3,在整个程序运行完毕时仅有一个警告如下:
*** WARNING ***                         CP =       4.150   TIME= 16:59:58
Use pass step 1 substep 1 does not exist.
学习!
