  • 2442阅读
  • 8回复
[土工试验]农学土壤与工程土的区别 [复制链接]
离线2276278597
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-21
农学上的土壤与土木工程类的土有什么区别?不同点?比如成份,结构?求助
离线吴承熹
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-21
农学中的土壤不能用于工程之中吧
努力、努力、再努力!
离线2276278597
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-21
恩,农学中的土壤需要经过改良处理才能用。但我想了解这两种土的区别,越详细越好,谢谢!
离线起步
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
区别是有的,显而易见,应用方向不一样,一个农业,一个是工程,肯定导致发展的重点不一样,差异化加大,都服务于各自领域。
相同点也是有的,刚好我有同事是搞土壤,有天说起卡撒格兰德,还真是一个实验一个人,这就说明在很多地方还是有相通的,比如土的分类方面等等,工程关心各种水,农业也关心持水情况等等,相互也有借鉴在测试的标准化,界限值等方面。
离线2276278597
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-25
谢谢,能具体点吗。例如工程类土有机物含量比较少,农学土壤的好像多。在它们的成份,物理化学组成上有什么区别,在力学性质上的区别等等?
离线mygirl0706
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-25
农学所讲的土壤一般都是表层的,深度不会很大吧
离线2276278597
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-26
恩,农学用途是表层,但具体的数据没有。工程类的土,就是浅层基础也最少半米吧。有详细点的资料吗?
离线feng134
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-28
农学土壤更注重土的物理化学特性,从微观方面研究问题。而工程土注重土的力学特性,更强调宏观,当然也要跟具体的工程实际相结合。两者应该有本质上的区别,当然工程土的研究是从农学土壤发端的,土力学很多专业术语是从土壤学里面而来的
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-16
砂的粒径界限值不一样
在其位,谋其政!
