  • 10340阅读
  • 23回复
[热点探讨]复合地基在检测时褥垫层铺设厚度及预压吨位 [复制链接]
离线zhouguorong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-19
关键词: 地基处理
想请教各位同仁复合地基在检测时褥垫层铺设厚度及预压吨位,褥垫层铺设厚度多少是最合适的,规范上写5至15厘米,桩身强度高时取大值,此桩身强度如何界定这是其一,其二褥垫层厚度为什么不能低于5厘米、不能大于15厘米,我觉的16至20厘米也挺合适的;还有在作检测时,预压的具体吨位是多少,有无相关的书面文字及说法,还请赐教。
共鲜花(dahengba) 别琢磨褥垫层了 鲜花(dahengba) 规范没道理,桩伴侣是最终解决之道条评分
努力学习
离线fle_flo
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-19
刚性板静载试验进行复合地基检测本来就是一个借用桩基检测的粗略方法。 A]y*so!)>
垫层厚度影响到检测中的桩土应力比。但既然是个粗略的方法,用多少也就不用较真了。楼主说16至20厘米,也未尝不可。 2)LX^?7R
预压吨位要由设计方根据地基处理后设计承载力来确定。
离线zhouguorong
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-19
预压吨位要由设计方根据地基处理后设计承载力来确定。楼上能否就此话举例说明一下
努力学习
离线fle_flo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-29
2楼:“预压吨位要由设计方根据地基处理后设计承载力来确定。楼上能否就此话举例说明一下”。 i!~>\r\6\
地基处理规范,附录A:最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。
离线fle_flo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-29
3楼的图很漂亮。但没看懂。 F3 f@9@b
“桩头的箍与带箍的桩”,箍就是那个黑色的东东?黄色的东东是啥? G1_Nd2w
啥叫“桩头的箍”?啥叫“带箍的桩”?
共鲜花(dahengba) now you understand? or know条评分
离线liuph
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-29
我做过一定桩的检测,总是觉得褥垫层的厚度铺设不规范,有的情况下甚至不铺褥垫层,而只是简单的整平,我觉得铺设厚度的多少应该从它具体发挥的作用考虑,不同的桩采用不同的厚度应该进行进一步的研究,这也许是我们应该做的。
离线liuph
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-29
关于吨位我认为可以做一定的破坏性试验,这样可以知道某一设计地基真正的富于承载力,维以后的设计提供参考,针对目前CFG桩&夯实水泥土桩均采用一样的设计方法,更应该加强这方面的研究。,个人拙见,请各位指教。 8kbBz
R~c1)[[E
离线hyg456
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-02
离线hyg456
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-02
离线lslcs
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-24
引用第3楼dahengba于2008-02-19 10:42发表的  : .J:;_4x
桩头的箍与带箍的桩:标准化的复合地基静载试验方法 %O Fj
桩头的箍与带箍的桩:思路之二: H\f/n`@,G
标准化的复合地基静载试验方法 Avd *~
复合地基特别是CFG桩复合地基静载试验时,按照s/b确定的单桩复合地基承载力特征值非常分散,褥垫层的设置和厚度与实际工程不完全一致,桩间土承载力发挥系数也是一个变数,更有甚者在静载试验时CFG桩的桩头经常被压碎,是否预示着在基础底板以下的CFG桩也有相当数量桩头是破碎的呢?不然规范规定了3倍立方体强度是不是多余呢?3倍够不够呢? ,N;v~D$Y
天津大学郑刚教授多次提出应当建立复合地基静载试验的标准化方法,利用桩头的箍与带箍的桩可以很方便地建立试验检测的标准化,而且与工程实际非常吻合。 L B<UC?e
共鲜花(dahengba) 同意条评分
孙菲菲
离线lvht126
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-04
离线漂泊路
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-06
最后也没说清预压多少,我看复合基地没讲预压的事情啊
