  • 2319阅读
连接网格的作用是什么? [复制链接]
离线michaelxiong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-23
看到一个有关接触的视频,里面定义了一个连接网格(把有接触的地方和周围土体都框选在一起了?不懂),在第一施工阶段时激活了,后来又在后续的某个阶段钝化了,请高手解释下连接网格的作用?什么时候用?谢谢!
离线mxq1212
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-23
那是弹性连接和刚性连接的添加,如果你添加接触单元的话,那么相当于在加接触的位置,同一位置的节点是被分隔开了,是不连续的,为了让其与周围的节点保持连续,在没有激活接触的时候,需要用刚性连接将该处节点连接起来,当激活了接触单元的时候,刚性连接就要钝化了,这个时候接触位置的节点就被分隔开了,框选的时候,只要将接触部位的节点与周围节点框选住就可以了,对其他节点是没有影响的,所以(把有接触的地方和周围土体都框选在一起了),就是这样,希望能有所帮助!
没有谁会是谁的谁
离线michaelxiong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-23
回 1楼(mxq1212) 的帖子
mxq1212:那是弹性连接和刚性连接的添加,如果你添加接触单元的话,那么相当于在加接触的位置,同一位置的节点是被分隔开了,是不连续的,为了让其与周围的节点保持连续,在没有激活接触的时候,需要用刚性连接将该处节点连接起来,当激活了接触单元的时候,刚性连接就要钝化了,这个时候接 .. (2012-04-23 17:24)
谢谢你得两次帮助!非常感谢
离线441843462
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-21
好帖
