  • 4424阅读
[土工试验]径向(水平)固结系数 [复制链接]
离线jitashouzb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-23
请教各位大师,有没有计算径向(水平)固结系数的经验公式,土工试验没有做这项,但是设计又要这个。
斯卡撒
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-23
1)根据一维固结理论的假设,认为土体是均质的,因此水平与竖直固结系数是一致的。
2)如果需要测试水平向固结系数,也很简单,只需要按水平方向制作固结样品即可。
3)如果想推测水平固结系数,可以查找与水平渗透系数的关系,根据渗透系数计算。
4)如果只知道竖直固结系数,一般不能推测水平固结系数,特别是对于结构性很强的土。
离线jitashouzb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-23
回 1楼(namedwj) 的帖子
namedwj:1)根据一维固结理论的假设,认为土体是均质的,因此水平与竖直固结系数是一致的。
....... (2012-04-23 20:28)
水平渗透系数我这里有,但是他跟水平固结系数的关系,我查不到啊,所以才上这里来求教大家了
斯卡撒
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
如果根据渗透系数计算去找土力学书上有公式  要用到压缩系数好像!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线eraphic
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15
水平向固结系数好像竖向固结系数的1/3,记得不是很清楚;原位测试中,扁铲侧胀试验可以测试水平向固结系数,从实际效果看,结果还比较靠谱,楼主可以考虑。
埋头狂走
离线wuleibenben
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-03
     固结系数与渗透关系 约10倍关系
离线Anngiiii
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-02
学习一下
