  • 6198阅读
  • 17回复
[热点探讨]强夯后再做CFG桩复合地基应该如何设计? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-19
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-03-11) —
某场地为素土推平场地,成分为粉质粘土与粘质粉土,推平后的扰动土厚度为8M,以下为天然沉积的粘性土与粉土互层。 [H z_x(t26
勘察报告将推平的受扰动的土定为素填土,fak=60KPa; ZB GLwe
现欲在此场地上建筑12层高层建筑物,埋深3M,筏形基础,要求基底以下荷载效应标准组合不小于220KPa,并明确指出要求先行强夯而后施工CFG桩。 EZaWEW
请问各位大侠: t9S zZ2E
1、如何设计强夯? 8 $0D-z
2、如何设计强夯后的CFG桩? C{!L +]/
3、如何对此双重复合地基进行验收? sfi.zu G
哪位高人有此经验与方案?能否上传个资料一享?深表感谢之至!
离线zhouziliang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-20
验收采用桩间土及复合地基荷载试验,CFG需要检测桩的完整性。
离线joejie
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-21
在设计强夯时,主要需要考虑的是你要求的加固深度及加固程度. yjUZ 40Dq
设计CFG桩时,需采用复合地基理论进行计算承载力和沉降,此时,桩间土采用经强夯加固后土的强度指标。 ;hGC.}X
验收需采用大尺寸复合地基载荷试验,如代价太大,也可分别验收桩间土和CFG桩。
离线凿岩者
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-21
对于强夯设计时应注意以下几点: BDSZ'
1、强夯后,有效加固深度 0UZ>y/ C)=
2、确定夯击能量及锤的重量 G%w.Z< qy
3、夯击点的布置,如采用布置等边三角形、等腰三角形、正方形等 r2}u\U4>
4、设计夯击点顺序,防止夯击坑周边隆起。 "OF4#a17
5、做好现场观测:包括(1)地面沉降观测、(2)空隙水压力观测(3)强夯后振动影响范围观测(4)深层沉降和侧向位移观测 /^^t>L
做好强夯后,然后做载荷试样,测地基载荷能否满足现场的需要,如不满足,在做CFG桩
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-02-21
离线jjgold
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-22
首先确定强夯加固的目标是提高8m填土的承载力、减小压缩性 m7wD#?lm
强夯设计:能级大概在4q~8q,含水量低时能级大点,两至四遍; p3ox%4
强夯检测:静载试验、静力触探、钻孔取土室内土工试验(主要测压缩性,为沉降计算提供依据) ]|62l+
CFG桩设计:采用复合地基理论进行计算复合地基承载力,桩间土采用经强夯加固后土的强度指标 j_*$ Avy
            采用复合地基理论进行计算cfg加固区复合压缩模量,桩间土采用经强夯加固后土的土性指标 zY~
验收采用桩间土、复合地基荷载试验或单桩承载力,检测桩的完整性。
离线jialihong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-22
北京地区一般在杂填土作为持力层这样做,采用强夯提高不良土体的承载力,通过检测得到强夯后持力层承载力,再进行CFG桩处理
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
同意jjgold看法
离线mlcheng
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
不错,不错 ,不错!不错,不错 ,不错!
dfd
离线haosc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-28
受扰动的土就能定为素填土吗?还能给出承载力?最好是置换强夯,然后直接利用!
离线cgxlqs
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-04
同意三楼方法
离线hdtutu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-05
        同意3楼意见。 MuXp*s3[
0$)s? \
    我现在就在做房建基础强夯处理工程,七层商品房,地基采用强夯处理,由我们自行设计、监测、施工,采用3000KN·M夯击能,5.5*5.5正方形布点,2.45M直径20吨夯锤,每平米承载力特征值200KN。试夯施工监测:(1)地面沉降、(2)空隙水压(3)深层沉降和侧向位移观测。 TI4#A E
    现在正在检测,板荷载及重型动力触探,平板荷载检测极限承载力最大值(破坏值)1120KN,均大于400KN极限值,但目前提心软土层液化,埋深在4-5M。检测还没有结束,到目前为止重探检测强夯效果挺好,满足上部结构要求。 m;-FP 2~
{y)O ?9q
    QQ:315698656 r09gB#K4
        Email:tushi81@126.com
离线boy321321
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-06
CFG桩应该要打穿上面的填土层 Y~\71QE>
还有就是:是不是可以如果强夯达不要求可以打点素砼桩呢?
