  • 2898阅读
[其他]高压摆喷桩施工方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-20
高压摆喷桩的施工采用钻机钻孔,然后插入旋喷管进行喷注水泥浆的方法来完成,其施工工序主要包括孔位放样、钻孔、浆液配制、摆喷注浆。 D<++6HN&#
1、孔位放样 '12|:t&7
高压摆喷桩布置在钻孔灌注桩的桩间外侧,在钻孔桩完成且桩芯砼达到一定强度后即可进行摆喷桩施工。因此,高压摆喷桩的注浆孔位可按已完成的钻孔桩位置,根据设计要求确定,如下图所示。 N8D'<BUC
2、钻机就位 a _
钻机设置在设计的孔位上并应保持垂直,施工时旋喷管的允许倾斜度不得大于1.5%。钻机就位后应进行水平、垂直校正,钻杆应与桩位吻合,偏差控制在10mm内。 &@+K%qW[e
3、钻孔 qZ\zsOnp
采用XY-100型地质钻机钻注浆孔,钻孔孔径为97mm。钻孔时钻机要平衡,开孔孔位要准确,钻孔垂直度偏差≤1%,确保旋喷管能顺利导入孔底。根据钻孔桩施工的地层情况,在砂层等不利地层处钻孔时,采用泥浆护壁,泥浆的主要性能指标控制为:比重1.21.3,粘度2530S,含砂量5%。 gP( -Op
4、插管 @%\ANM$S
当钻孔完成后即将旋喷管插至孔底。在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水、边插管,水压力不超过1Mpa。高压喷嘴要用塑料布包裹,以免泥土堵塞。 87<y_P@{
5、浆液配制与喷射作业 M5ZWcD.1
浆液用425#普通硅酸盐水泥和自来水配制,水灰比为1:11:1.5,采用立式搅拌罐搅拌。 zZ32K@
然后以设计要求的技术参数进行摆喷。在摆喷过程中,经常检查高压水泵和浆液压力、注浆管提升速度及孔口冒浆情况,控制冒浆量可采用:在浆液中掺加适量的速凝剂,缩短固结时间,或者适当缩小喷嘴孔径,加快提升速度等方法,并随时做好记录。 ziH2<@
由于摆喷桩止水的效果往往取决于砂层的成桩质量,因此在砂层段采取减慢提升速度或复喷的办法,保证成桩质量。摆喷注浆如中途发生故障,立即停止提升和摆喷,待检查排除故障后再继续施工。 y\0^c5}
6、冲洗 j~Gu;%tq
喷射施工完毕后,应把注浆管等机具设备冲洗干净,管内机内不得残存水泥浆,通常将浆液换成水,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管以及软管内的浆液全部排除。 t_]UseP$RF
摆喷桩钻孔过程所产生的废浆经沉淀处理后,废水经处理后排入下水道,余碴堆至临时堆碴场,摆喷注浆产生的废浆,则排至废浆池硬化后及时外运。 Z7.)[ ;
离线hyg456
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-01
离线vieira520
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-19
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线liuzhen5526
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
谢谢楼主了,期待上传相关图片
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-09
期待上传相关图片
到处沉降 到处挖坑
离线zmlxp0502
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-07
期待上传相关图片
心诚
离线langwanjun
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-19
谢谢!
