  • 5828阅读
  • 16回复
[热点探讨]电力架一般采用何种基础型式? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-20
1、独立基础型式?筏板一块? FTfA\/tl(;
2、桩基础型式? 7a<qP=J
3、如何设计此种基础型式?竖向受压有多少力?风荷载产生的水平力在基础上产生拉区如何办?雪荷载对电力塔架上产生的荷载如何办?
离线zhounengjuan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-21
架空输电线路施工基础的几种形式 kI'A` /B l
20qVzXi
-------------------------------------------------------------------------------- ^-!HbbVv
"/fs%F
电力检修    2004-12-4 22:31:16  `[&2K@u
  输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔。 ]t3"0
    输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 g4 X,*H
    输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 n:D*r$ C|p
  基础形式可分为以下几种: 's?Fip
1.岩石嵌固基础 `RcNqPY#S
  该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 sriz b
2.岩石锚杆基础 eNFUjDm
  该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 H=#Jg;_w
3.掏挖基础 }A7qIys$4
  该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 /8>/"Z2S
4.阶梯型基础  ^gyp- !
  该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。 [BBKj)IK
由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 @RIEO%S
5.大板基础 Cpcd`y=IN
  大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,靠底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应用较为广泛。它施工方便,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位。设计时,对底板的高厚比应进行一定的控制(悬臂长度:底板厚<3:1)不足时可在主柱下增加台阶,以减少板的悬臂长度和底板厚度,为了减小混凝土量,主柱中心与底板中心设置偏心,抵消水平弯矩,达到减小底板及配筋的效果。大板基础设计时应控制沉降及不均匀沉降,对转角塔及负荷较大的直线塔进行地基沉降变形验算,施工时应尽量少扰动地基土,清除开挖的全部浮土并做好垫层,必要时使用块石灌浆。 0AKwZ' &H
6.斜插板式基础 '>Y 2lqa
  该基础的主要特点是基础主柱坡度与塔腿主材坡度一致,塔腿主材角钢直接插入基础混凝土中,使基础水平力对基础底板的影响降至最低。在正常条件下,基础土体上拔稳定、下压稳定和基础强度计算可忽略水平力的影响。与大板基础相比,由于偏心弯矩大大减小,下压稳定控制的基础底板尺寸可相应减小,从而降低了混凝土量和底板配筋量。由于省去了塔座板和地脚螺栓,其钢材的综合指标降低了25%左右。 =7Vl{>*1N
  斜插板式基础在平原、河网地区使用较多,其最大优点就是节省基础材料,施工较为方便。其缺点是施工精度要求高。对于高压缩性软弱土地区,其基础底面地基处理一定要重视基础垫层和基坑排水,并应严格按照有关规定执行。因为一旦发生扰动基底软土或排水不及时,就可能引起基础的不均匀沉降,再很难进行处理。 0gD0}nH
7.灌注桩基础 v`BG1&/|
  对于地质条件为流塑、地基持力层较深且基础作用力较大的耐张塔或直线塔,使用钻孔灌注桩基础是设计中广泛采用的一种方法。它主要靠桩周与土的摩擦力和桩端承载力承担基础上拔力和下压力,施工方便,安全可靠。缺点是施工费用较高。 cvA\C_
8.联合基础 %},G(>
  联合基础主要适用于基础根开较小且基坑难以开挖、板式基础上拔土体重叠的软弱土塔位,其设计特点是埋深较浅,四个基础整体浇制,靠基础底板上面的纵、横向加劲混凝土梁承担由基础上拔力、下压力和水平力引起的弯矩,底板与纵、横向加劲肋配筋,整体性好。缺点是基础材料用量较大,施工较为烦琐,设计不易成系列。 #L0I+ K,K\
9.复合式沉井基础 K, 5ax@
  复合式沉井基础是针对地下水位较高的软土地基,尤其是容易产生“流砂”现象的软土地基的一种新型的基础型式。复合式沉井基础是由上、下两部分组成:上部分是方型台阶基础,下部是环形钢筋砼沉井,沉井顶端露出钢筋埋入台阶基础连成整体。基础的埋深在4m左右,沉井筒直径为2.5m左右,从基础深宽比来看(一般为1.5左右),仍属于浅基础。 /AW>5r]
基础使用材料有: `Qf :PX3
钢材:I、II级钢筋,Q345(插入式角钢),35#钢,Q235(地脚螺栓) \cP'#jZz
混凝土:阶梯基础、沉井基础:C15级 R TUNha^<T
岩石、掏挖、插入板式基础、大板基础、联合基础:C20级 +[ /r^C
岩石锚杆基础、灌注桩基础:C25级 gj,J3x4TK/
垫层、护面、保护帽:C10级
共5条评分
shulichen 鲜花 +1 - 2008-02-21
黄海龙333 鲜花 +1 - 2008-02-21
dtdtxzzp 鲜花 +1 - 2008-02-21
aman1981 鲜花 +1 - 2008-02-21
梦无痕 鲜花 +1 - 2008-02-21
每个人都活在对未来有所期待的现在
离线swjtu980117
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-21
ls讲的比较专业
离线hiron
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-23
恩,应该好好学习!!不错的资料啊!!
离线hhl333
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-25
zhounengjuan vj&5`
专业性很强啊,又给我们上了一课。
离线陈坤
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-12
引用第4楼hhl333于2008-02-25 11:02发表的  : }WO9!E(
zhounengjuan `[@^m5?b-
专业性很强啊,又给我们上了一课。
JC&6q >$
学习中 K)Zkj"y
离线dtdtxzzp
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-12
二楼讲得相当专业,我需要好好学习学习!
离线zhao1126
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-12
我们受益匪浅,谢谢一楼抛砖引玉,谢谢二楼的专业讲解。 @1<omsl
希望这样的互动多些!
术业有专攻
离线黑白
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-12
实际中我所遇到的一般用桩基比较多 yX7CN5vVl
因为需要的承载力不高 1UW s_|X!
但是承受水平向的抗拔力更大 uX<+hG.n}
所以,一般用桩基比较多 TRgY:R_
1楼给的当然更全了
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线cmt-99
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-14
长见识了 oMh~5 W
谢谢
离线yangrh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-16
实用,好
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线csmcgelz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-21
学习一下 k?^%hO>[
电力方面还是不太懂
