咨询群内边坡高人:滑动变形中的覆盖层边坡,大家都采用什么好的处理方式?目前遇到的覆盖层变形边坡做了很多的锚索支护,仍出现很多的问题,就一点认识探讨下: Y=Vbs x
XjX
先谈论自己的:1)滑带变形中的边坡,最好采取挖除。若不具备挖除条件的话,至少应该把方式溜滑或滑动的部分挖除,对已经滑动的支护处理效果不理想; /)P}[Q4
2)若有条件减载压脚的话,减载压脚方案应是优选的; /(N/DMl[
3)做好排水(包括地表及地下排水洞),地表水是覆盖层边坡破坏的主要诱因;地下水对滑带的力学性质影响较大,地下水位线对边坡的稳定也极为不利; isQ(O
4)由于从勘察到出方案,评审后出图纸的过程会很久,因此在处理方案前,应优先采取一些应急措施,锚索框格梁施工; 'YL[s
5)若挖除方案不通的话,则势必采取支护措施。其实深层支护不排水锚索、抗滑桩或锚索及抗滑桩的组合支护方式。 FwCb$yE#M
6)对于边坡施工时间很短、工期要求快、度汛压力大、施工场地条件差,变形速度大等工况下,边坡应优先采取锚索框格梁施工。施工顺序:1、强施工后缘为防止往后缘进一步扩展;2、优先施工变形较小的部位,减少变形体的下滑力,最大可能的减少边坡的扩展且具备较好的施工条件;3、变形中的覆盖层边坡最好先施工锚墩,张拉后在施工框格梁浇筑。为防止先施工框格梁,边坡变形或造成架空,存在张拉效果差,另外还存在锚索施工周期长,边坡变形对框格梁的推力过大,造成浇筑中的锚墩出现开裂,预留锚索场地减少过多不够实施锚墩,锚索外部呈弯曲变形,受力不利;锚索张拉易造成框格梁出现开裂;先实施框格梁,支护为见效反而过早的施加外荷载;4、最后缘、后缘锚索应张拉到80%以上或到位,中间部位应张拉70%左右,前缘应张拉到70~80%左右,待锚索都基本施工完成后,在集中对锚索进行再张拉。目前遇到中间锚索张拉110%,受变形影响,锚墩多压坏;5、对变形中的边坡应加大施工设备,多数量施工、成孔、下锁、浇筑锚固段、锚墩、集中张拉,树根成一整体支护处理效果才较为有利;若单根效果不好且易破坏; *3GV9'-P
7)对于边坡的永久处理,有条件的话最好采取抗滑桩或部分采取抗滑桩施工,另考虑一些其他的配套支护(包括排水)。由于山区的边坡就抗滑桩施工程序多采取冲击钻,变形中的边坡是没条件施工的,因此需采取一定的加固处理措施,使的边坡变形速率减小,这样放有条件施工。通常做法,先实施部分锚索、排水、减载等,在减小抗滑桩施工,对永久边坡的稳定非常有利; (f# (B2j
8)其中最重要的是,变形边坡一定要按照一定的施工顺序及要求。1、覆盖层滑坡处理不能急于求成,应一级一级从后缘处理,切忌开挖过多,支护跟不上;2、一定要上足够数量的设备及人力,支护进度要快;3、确保质量,锚固段、锚墩;4、最好一定标,监理要认真负责; yYG<tUG;
9)对于锚墩附近弯曲、锚墩破坏等锚索应进行分析,看锚固段破坏没,若没坏,表部挖除后到位可在进行重新浇筑施工; Jup)m/
10)另外采用自适应锚索处理覆盖层边坡。 .Mt3ec<
tq3Wga!5
略里啰嗦的说了这么多 }r,\0Wm
群友有经验的话不妨多交流下 4.RQ3SoDa
对以后的处理边坡有经验 zKJ2~=
BrV{X&>[i
