  • 4749阅读
  • 11回复
[转载]全站仪660说明书 [复制链接]
离线气宇轩昂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-23
目  录 -gZI^EII
U  JO
前言…………………………………………………………………………………1 GmoY~}cg~
KTX;x2r
1、    仪器各部件名称及其功能………..…………………………………………….3 Q%6Lc.i
1.1 各部件名称………………………………………………….……………..3 NLZTIZCK
1.2 显示屏……………………………………………………………………..5 cTf/B=yMi
1.3 操作键………………………………………………………………….….5 Ym~*5|
1.4 功能键(软键)………………………………………………………………6 6|*em4
1.5星键(★键)模式…………………………………………………………….8 KF&1Y>t=
1.6 自动关机…………………………………………………………………..11 J0@ ^h
sV{M#UF2
2、    初始设置……………………………………………………………..………....12 5(kRFb'31F
2.1 仪器常数设置…………………………………………………………..….12 D^1H(y2zp
2.2 日期和时间的调整………………………………………………….….….12 ni$7)YcF
2.3 液晶对比度的调整……………………………………………………..….14 aKdi
2.4 棱镜常数的设置………………………………………………………..….14 `4E6&&E+S
2.5 大气改正的设置………………………………………………………..….15 <t[WHDO`
2.5.1 大气改正的计算……………………………………………….…...15 w@U`@})r.
2.5.2 直接设置大气改正值的方法…………………………….…….…...16 S'"(zc3 =
  2.6 大气折光和地球曲率改正………………………………………..…….…..17 };%l <Ui;
|Rk$u
3、    测量前的准备…………………………………………………………….….....19 Q$_S/d%*
3.1 仪器开箱和存放…………………………………………………….……..19 5nL,sFd
3.2 安置仪器…………………………………………………………………..19 G%N3h'zDi
3.3 打开电源开关……………………………….…………………….……......21 ?0HPd5=<v
3.4 电池电量图标……………………………………………………………...21 VHhW_ya1g{
3.5 反射棱镜…………………………………………………………………...22 0KknsP7
3.6 基座的装卸………………………………………………………………...23 jFYv4!\ju
3.7 望远镜目镜调整和目标照准……………………………………….……....24 W#1t%hT$
3.8 主菜单……………………………………………………………...………24 /I@nPH<y
3.9 垂直角和水平角的倾斜改正………………………………………...……..26 _bp9UJ
3.10仪器系统误差的补偿………………………………………………….…..27 #?h#R5:0
3.11输入数字和字母的方法……………………………………………….…..27 NWCJ|
=bm<>h7.)
4、    测量模式…………………………………………………………………...…..29 p:]kH
4.1 角度测量……………………………………………………………..……29 03aa>IO
4.1.1 水平角(右角)和垂直角测量……………………………………......29 }lzUl mRTe
4.1.2 水平角测量模式(右角/左角)的转换……………………………......30 9 z_9yT
4.1.3 水平度盘读数的设置…………………………………..……….......31 alM ^ X
4.1.4 垂直百分度模式……………………….……………………….......32 ts rcX
4.2 距离测量……………………………………………………………..........32 K1c@]]y)
    4.2.1 大气改正的设置…………………………………..……………….32 nJH+P!AC
    4.2.2 棱镜常数的设置……………………………………..…………......33 T^9k,J(rM
    4.2.3 距离测量(连续测量)………………………………………………33 k[3J5 4`g1
    4.2.4 距离测量(单次/N次测量)………………………………….……...34 @ m14x}H
    4.2.5 精测/跟踪模式……………………………………….……………35 Y'6GY*dL
    4.2.6 放样………………………………………………………..……....36 ki`7S
4.3 坐标测量…………………………………………………………………37 /8 /2#`3R
    4.3.1 设置测站点坐标…………………………………………………...37 _\M:h+^
    4.3.2 设置仪器高/棱镜高………………………………………………..39 ptXCM[Z+
    4.3.3 坐标测量的操作…………………………………………….……..39 OEc$ro=m*
4.4 数据输出…………………………………………………………………41 bN-ljw0&
4.5 通过软键输出数据(记录)………………………………………………....42 :Z0m "
I6}ine ps
5、    程序模式(应用测量程序部分)………………………………………………....44 S`ms[^-q*
5.1 设置水平方向定向角……………………………………..……………….44 5N=QS1<$5
5.2 导线测量(保存坐标)………………………………………………………46 m}Z=m8
    5.3 悬高测量………………………………………………….………………48 ?ysC7 ((
    5.4 对边测量………………………………………………………………….51 >P*wK9|(
    5.5 角度复测………………………………………………………………….54 'Dl31w%:
    5.6 放样……………………………………………………………………….56 JA'C\
5.6.1 选项………………………………………………………………...57 bbevy!m
5.6.2 坐标数据…………………………………………………………....68 j_2-
5.6.3 查询数据…………………………………………………………....69 gGl}~
5.6.4 确定新点……………………………………………………………71  w+<`>
5.6.5 格网因子……………………………………………………………77 Zr`pOUk!4
5.6.6 设置方向角和放样坐标点………………………………………….79 {%!.aQ,
5.6.7 定向功能…………………………………………………………....84 @?,iy?BSG
    5.7 线高测量…………………………………………………………………..85 >*v!2=
    5.8 偏心测量模式……………………………………………………………..88 D&KD5_Sw
5.8.1 角度偏心测量模式…………………………………………………88 IN2FO/Y@
5.8.2 距离偏心测量模式…………………………………………………90 iYE:o{
5.8.3 平面偏心测量模式…………………………………………………93 XBi}hT
5.8.4 圆柱偏心测量模式…………………………………………………95 kae &,'@JF
JGjqBuz#A*
6、    存储管理模式………………………………………………………………….98 {MK.jw9/
6.1 查阅内存状态……………………………………………………………...98 L' w }
6.2 文件的保护…………………………………………………………..….…99 0_7A <
6.3 文件的更名………………………………………………………….….…100 9L+dN%C
6.4 文件的删除…………………………………………………………….….101 v{7Jzjd
6.5 内存的格式化……………………………………………………………..101 z& !n'N<C
6BT o%
7、    数据通信模式…………………………………………………….……………102 ^Y"c1f2
7.1 通信参数的设置…………………………………………………………...102 ;Js-27_0
7.2 数据文件的输入…………………………………………………………...103 `em}vdY
7.3 数据文件的输出…………………………………………………………...104 ]<\Ft H
a!ao{8#
8、    参数设置模式……………………………………………………..…………...105 8:V:^`KaSs
8.1 参数设置项目………………………………………………………...…... 105 C^>txui8
8.1.1 测量与显示参数…………………………………………………...105 /$v0Rq9
8.1.2 数据通讯参数…………………………………………………..….106 __Ei;%cV
    8.2 参数设置的方法…………………………………………………………..107 [43:E*\$
8.2.1 测量与显示参数……………………………………………………107  'Q\I@s }
8.2.2 数据通信参数……………………………………………………....108 ^F @z +q
8.2.3 密码的设置………………………………………………………....108 mouLjT&p
<C0~7]XO
Q)}_S@v|%
标准测量程序部分 %<cfjo
v6B}ov[Y2
9、    标准测量程序的特点………………………….………………………………111 *^]Hqf(`
Qp9)Rc5
10、概述…………………………………………………………………………....114  3LKL,z
10.1专用键…………………………………………………………………....114 S i[:l
10.2 菜单选择………………………………………………………………...114 I@x^`^+l
10.3 键盘输入………………………………………………………………...114 hVPSW# .d
10.4 系统选项屏幕…………………………………………………………...115 l_ /q/8-l
10.5 水平角输入……………………………………………………………...115 uH'n.d"WG
fz H$`X'M
11、启动标准测量软件………………………………………………….……..…..116 6J3:[7k=&
S+LE ASOr
12、设置菜单……………………………………………………………..…….….117 ^^MVd@,i
12.1 作业……………………………………………………………………..117 XI#1)
12.2 系统选择………………………………………………………….…..…120 Lw EI
12.3 作业选择………………………………………………………...………121 =m{]Xep
12.4 格网因子……………………………………………………….…...…....121 DpG|Kl|d
12.5 温度、气压输入………………………………………………...…….…122 :sD/IM",},
vvEr}G
13、记录菜单……………………………………………………………….…..….123 FOz7W
13.1 设置测站点…………………………………………………………..….123 w-9FF%@<
    13.1.1 后方交会……………………………………………….……….124 wGfU@!m
    13.1.2 测量测站点高程…………………………………………….…..128 ,[6N64fy
13.2 设置后视点……………………………………………………………...129 Q9v OY8
13.3 后视测量………………………………………………………………...131 no_(J>p^&
13.4 前视测量………………………………………………………………...131 ~4HS 2\
13.5 侧视测量………………………………………………………………...133 u*#j;Xc
    13.5.1 偏心([F3]键)……………………………………………………....133 |> mx*G
    13.5.2 平面([F4]键)………………………………………..……….…….137 P[NAO>&tX
    13.5.3 点线(用于点到直线的测量)([F5]键)……………………….……..139 WVPnyVDc
13.6 横断面测量………………………………………………………….…..141 iXl6XwWT%8
6 Fz?'Xf
14、编辑菜单………………………………………………………………………143 .6I*=qv)NA
14.1 原始数据…………………………………………………………...……143 G:TM k4
14.2 坐标点数据…………………………………………………………...…144 + k1|+zzS
14.3 固定点读数…………………………………………………………..….145 ]oy>kRnb {
14.4 编码数据…………………………………………………………….…..145 ,r<!30~f
14.5 填/挖数据………………………………………………………….…….148 4,D$% .
1p#O(o
15、传输菜单………………………………………………………………...……..149 W10=SM}
15.1 发送数据 (将文件传输到计算机)………………………………………149 fh rS7f'Zd
    15.1.1 发送原始数据………………………………………….…..……150 Lyjt$i W%
    15.1.2 发送坐标………………………………………………………...151 |q&&"SpA
    15.1.3 发送填挖数据……………………………………………...……151 /(#;(]
    15.1.4 发送横断面数据…………………………………………..…….151 @"[xX}xK;
15.2 接收数据 (从计算机装入文件)………………………………….…..….151 gWcl@|I;\
    15.2.1 装入放样坐标(坐标数据)……………………………………….152 >cm*_26;I
    15.2.2 装入固定点文件…………………………………………….…..153 5.st!Lp1
    15.2.3 装入编码库文件…………………………………………….…..153 %J`cYn#
    15.2.4 装入水平定线数据………………………………………….…..153 (<RZZ{m
    15.2.5 装入垂直定线数据……………………………………...………153 `Oxo@G*@}W
    15.2.6 装入横断面设计数据文件……………………………………....154 {<XPE:1>Y
15.3 通讯参数…………………………………………………………...…....154 rSGp]W|
16、程序菜单………………………………………………………………………155 xE+Nz5F
16.1 放样菜单…………………………………………………………...……155 s?h=%; T[
    16.1.1/2 设置测站点和后视点…………………………………….…....156 1t"
    16.1.3 点放样……………………………………………………...…....157 +r0ItqkM
    16.1.4 串放样…………………………………………………..………160 <[9{Lg*D
    16.1.5 定线放样………………………………………………...……....161 o' U::
    16.1.6 横断面放样……………………………………………...………165 rp*f)rJ
          16.1.6-1 斜坡放样………………………………………………166 kaBP& 6|Z
16.2 道路设计…………………………………………………………….…..168 k)+2+hX&>
    16.2.1 定义水平定线(最多100个数据)………………………………..168 "o+E9'Dm
    16.2.2 编辑水平定线…………………………………………………...172 q$>/~aVM
    16.2.3 定义垂直定线(最多100个数据)………………………………..173 D@5Ud)_
    16.2.4 编辑垂直定线………………………………………...…….. …..174 sB|>\O#-
16.3 导线平差……………………………………………………...……….....175 ,dhSc<:LT
16.4 坐标解析计算…………………………………………………………...179 rVU::C+-
    16.4.1 前方交会计算…………………………………………………...179 8*O]
    16.4.2 4点前方交会…………………………………………...………...180 wBr$3:
    16.4.3 坐标反算……………………………………………...……….....182 9H$$Og
    16.4.4 面积计算………………………………………………...…….....183 l#!p?l
          16.4.4-1 用具体的点号计算面积……………………...………...183 k"-2OT
          16.4.4-2 用编码计算面积……………………………..………...185 5$C4Ui{<E'
    16.4.5 极坐标计算…………………………………………..…….……186 G,+-}~$_
    16.4.6 对边测量计算…………………………………..……………….187 %au2kG,
16.5 龙门板标定………………………………………………..…………….188 L`>uO1O
    16.5.1 方法一:测量龙门板两端………………………….…………...191 U j5%06
    16.5.2 方法二:测量龙门板一端………………………….…………...193 QH:PClW![
16.6 钢尺联测……………………………………………………..………….195 :{za[,
u(W%snl
17、检验与校正………………………………………………………..…………...199 N5$IVz}
17.1 管水准器……………………………………………………..…….……199 Q2wEt >0a
17.2 圆水准器……………………………………………………..………….199 Rlvb@aXgy
17.3 望远镜分划板……………………………………………………....……200 Y/\y"a
17.4 视准轴与横轴的垂直度(2C)……………………………………...……...200 g8<Ja(J
17.5 竖盘指标零点自动补偿………………………………………………....201 p BU,"Yy&
17.6 竖盘指标差( i 角)和竖盘指标零点设置………………………………...201 .QRa{l_)
17.7 光学对中器……………………………………………………………...203 b(<#n6a}\
17.8 仪器常数(K)……………………………………………………...……...203 :CH?,x^!@
17.9 视准轴与发射电光轴的平行度…………………………………………205 q}vz]L&o
17.10 基座脚螺旋………………………………………………………….....205 !?t#QD o
17.11 反射镜有关组合件……………………………………………………..205 R0>GM`{
dW hU o\>=
18、技术指标…………………………………………………………………….....207 1\G S"4~P
^{L/) Xy5
19、附件…………………………………………………………………………....209 e C\;n
:xdl I`S
【附录A】………………………………………………………………………....210 di^E8egR$
1、    原始数据格式……………………………………………………….…..210 [kfLT::mT
2、    坐标数据格式…………………………………………………………...210 PGTi-o}
3、    横断面数据格式………………………………………………………...211 >s3H_X3F
4、    点编码格式……………………………………………………………...211 {pEay|L_
5、    水平定线………………………………………………………………...212 #:E}Eby/6I
6、    垂直定线………………………………………………………………...213 }A@op+0E
<=fYz^|XT
【附录B】  计算道路定线元素…………………………………………………..213 \4;}S&`k
1、    道路定线元素…………………………………………………………...213 w9QY2v,U
2、    计算道路定线元素……………………………………………………...215 G$b*N4yR
nW1Obu8x|
【附录C】………………………………………………………………………....220 l ;TWs_N
1、    NTS系列全站仪的数据输出格式……………………………………....220 $]eU'!2)
2、    控制指令及其格式……………………………………………………....221 9b KK
3、    南方全站仪与计算机的实时通讯过程………………………………….222 ^HpUbZpat)
3.1 单次测量模式和重复测量模式下启动并接收测量数据的过程……222 obYXDj2
3.2 改变测量模式的通讯过程………………………………………….223 q/I':a[1
离线气宇轩昂
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-23
附件上传。
附件: 全站仪660说明书.rar (1882 K) 下载次数:121
离线flac_hnjky
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-23
  谢谢分享
离线lyf1260
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-08
谢谢楼主分享!
离线dkba001
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-13
谢谢  正在找
离线csuyiheng
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-17
谢谢楼主分享!
离线hzyyzh586
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-18
太及时拉!!!谢谢楼主拉
离线dupeng1217
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-18
说明书要看的。。。。
离线dupeng1217
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-18
难道回复不加士币啊?
离线yccosa
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-05
离线xjywgy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-27
谢谢楼主分享!
