  • 2639阅读
  • 0回复
土的抗剪强度指标 [复制链接]
离线yangbing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
不知道大家有没有意识到,在slope中,强度本构选择摩尔库伦时,c phi值的意义,如果分析中没有孔隙水(孔隙水压力定义none)这是简单的工况,不大会参数取值出错,如果分析中定义了孔隙水压力,此时在安全系数计算公式中,输入的c phi值就会被当用c‘ phi' 即有效应力参数。选取什么样的抗剪强度指标(总应力指标、有效应力指标,还有人认为根据实验方法不同会整理出六种指标)是个大问题,要搞清楚这个,大家都来读读”土力学与岩土工程师“ 的第九章”为什么土可以有不同的抗剪强度指标“对于我们分析很有意义的。
