  • 11033阅读
[请教]岩石的变形模量和弹性模量怎么统计? [复制链接]
离线20090726
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
勘察时候,对岩体的变形模量和弹性模量 我们一般都是取岩石样做室内试验,然后按照一定比例折节的?统计岩石的室内试验数据的时候,需不需要统计到标准值呢?去咨询了下,有的说用平均值,有的说用标准值?该用哪个?
结天下英杰,交四海朋友!QQ:1143012384
离线润物无声
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
应该统计平均值、标准差、最大最小值以及变异系数 yVaUt_Zi
和勘察规范要求的一样。
离线hua5852
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-27
学习了,有出处没有?
离线analyze
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-28
楼主可参考《水利水电工程地质勘察规范》附录“岩土物理力学性质参数取值”,参考其中的要求来做: eK'wVg#
+@0TMK,P
岩体的物理力学性质参数取值应符合下列规定: I~)cYl:|G
1、对均质岩体的密度、单轴抗压强度、点荷载强度、波速等物理力学性质参数,可采用测试成果的算术平均值或统计的最佳值或采用概率分布的0.2分位值作为标准值 gQy~kctQ#
2、对非均质的各向异性的岩体,可划分成若干小的均质体或按不同岩性分别试验取值;对层状结构岩体,应按建筑物荷载方向与结构面的不同交角进行试验,以取得相应条件下的单轴抗压强度、点荷载强度、弹性波速度等试验值,并应采用算术平均值或统计最佳值或采用概率分布的0.2分位值作为标准值。 ~ FGe ~
& 1[y"S
3、岩体变形模量或弹性模量应根据岩体实际承受工程作用力方向和大小进行原位试验,并应采用压力变形曲线上建筑物最大荷载下相应的变形关系选取标准值;弹性模量、泊松比也可采用概率分布的0.5分位值作为标准值。各试验的标准值应结合实测的动、静弹性模量相关关系、岩体结构、岩体应力进行调整,提出地质建议值。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-28
不可乱用规范  只要对应本报告的行业规范即可!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线158001024
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
回 3楼(analyze) 的帖子
analyze:楼主可参考《水利水电工程地质勘察规范》附录“岩土物理力学性质参数取值”,参考其中的要求来做:
岩体的物理力学性质参数取值应符合下列规定: d8E,o7$m
1、对均质岩体的密度、单轴抗压强度、点荷载强度、波速等物理力学性质参数,可采用测试成果的算术平均值或统计的最佳值或采用概率分 .. (2012-04-28 11:50)  zI^Da!r.
%k2FPmA6
水利规范上说的事岩体弹模及变模都是平硐原位变形实验出来的数据,为了安全我们一般都取小均值作为建议值
离线fygr1798
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
数学地质里有很多方法!!
离线fygr1798
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-09
赵鹏大院士的书
