  • 3210阅读
[疑难诊断]关于《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)第3.5.1条的疑惑 [复制链接]
离线chenpeng2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)第3.5.1条,基坑内侧水平抗力标准值,对于碎石土及砂土,计算公式为,
该公式是否至适用于坑底地下水位以下,如果计算点位于地下水水位以上(如基坑底部,此处zj=0),则坑底处水平抗力标准值应该是0,还是后面的(0-hwp)(1-Kpi)*γw(该值是大于0的)?也就是基坑内侧的水平抗力是三角形分布的还是梯形分布的?请各位赐教!
离线oyzfhammer
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
这本规范已经有更新了,99的已经作废
离线gudanping666
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-28
你的理解稍有偏差:首先我要告诉你这个公式水上水下均适用,但稍显啰嗦;另外没有地下水时后面不计了。对于砂性土抗力应该是三角形分布。
离线chenpeng2005
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-29
谢谢各位,但还是没搞明白,按照公式计算,基坑底部的水平抗力为大于0,这个和基坑规范上的图也是一样的,基坑规范上的抗力图形也是梯形的。望各位赐教。
离线daixhhao
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-04
回 3楼(chenpeng2005) 的帖子
chenpeng2005:谢谢各位,但还是没搞明白,按照公式计算,基坑底部的水平抗力为大于0,这个和基坑规范上的图也是一样的,基坑规范上的抗力图形也是梯形的。望各位赐教。 (2012-04-29 22:07)
若在水位以上,rw是否可以取零了?
砂土、碎石中,C是否可以取零了?
在基坑地面处,细噶马  是否等于r×z=0?
规范在图3.5.1 基坑底面不是标了0么,这个图是 粘性土、砂土两种情况的示意图吧,你若画基坑底面处为0(三角形),粘性土的情况怎么办呢。不同的情况有不同的理解。
这个是个人的看法,欢迎大家批评指正。
加油加油
离线geoanalysis
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-04
