  • 4662阅读
  • 15回复
[求助]边坡支护方式请教如何处理 [复制链接]
离线shyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-27
本段边坡长约300米,最高的地方高约40m(30米高的地方有一平台),一般高20~30m。岩体基本为中风化泥岩,非常破碎,现状坡度基本70-80多度,目前边坡基本开挖完成了,坡脚下为厂房(尚未动工)。原来业主的想法是采用锚喷,去现场看了下后,感觉坡太高,不放心,想多分一级坡,可是征地很难搞,特地请教大家! 9$9Pv%F:j
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线吴明
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
离线challenge
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-27
建议先清除表面极破碎岩体,然后一般地方采用二阶放坡,高的地方采用三阶放坡,然后采用格构支护
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-28
感觉岩体蛮破碎的,最好采用锚索+框架梁支护结构
得过且过
离线永远迷茫
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-28
感觉2楼的可行,岩层角度也不大。高的位置2个平台稳妥。
离线laotumu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
    1,由于边坡高达40米,而且坡脚下有厂房,属重要工程,应当有个完善的边坡设计。 |[k/%
  2,应当查明岩层是顺层的?还是逆层的?坡度多大?层间物质强度?有无发生滑坡的可能? oG! S(95
  3,根据岩体强度,计算并判断边坡坡面多少度是稳定的?有无按要求放坡的可能? wIW]uo/=
  4,根据判断情况采用支护锚杆还是防护锚杆.
离线shyang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-28
岩层是倾向坡内的,是层状泥岩
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线shyang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-28
采用锚喷支护可行么?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线laotumu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-28
     1,岩层是倾向坡内的,可以排除产生滑坡的可能。 Nz+Jf57t
  ,2,现在挖成的边坡坡度70~80度,能否基本稳定,要查查资料,对比一下看。我初步看,可能差一点。 5feCA ,v7
  3,如果已基本稳定,只需边坡坡面防护,用锚喷防护锚杆就可以了,否则要刷坡或进行支护。
离线shyang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-28
非常感谢各位的指点啊,个人也感觉仅仅锚喷有点危险
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线laotumu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-29
       如此重大的边坡工程,在施工开挖前应当有边坡设计文件,按设计开挖。有无坡体(泥岩)的抗剪强度资料?
离线59701821
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-26
岩石,用喷锚,破裂角取45°+φ/2。
一切事物都只是作为国产而存在的.......
