结构设计总说明 DxlX-
一、工程概况 {#vo^& B
▲本工程承重结构体系为×层砖混住宅楼, EO5Vg
▲本工程的地基基础工程与结构主体工程正常合理使用年限为50年。 gP3[=a"\
▲本工程根据中国地震烈度区划图及建筑抗震设计规范规定,属7度地震区,本工程主体结构 按7度抗震进行抗震设防设计,有关抗震构造措施按L91G313施工。 b{&@Lm0Tn
▲本工程结构安全等级为二级;对应结构重要性系数为 r0=××。 tVO x
二、基础部分 nMhc3t
▲根据山东省××勘察设计院提供的地质报告,地基承载力标准值fk=120 kpa,基槽开挖后应进行普遍钎探,钎探深度2.5m,如有异常情况,必须协同设计单位进行地基处理。基槽开挖后应防止暴晒和浸水 D)Zv
▲选用材料 钢筋¢示Ⅰ级钢,Φ示Ⅱ级钢,混凝土强度等级C20,素混凝土垫层强度为C10,厚度为100,MU10机制 红砖,M7.5水泥砂浆 .qZ<ROZ
▲基础梁:上部钢筋在支座处搭接,下部筋在跨中1/3跨度范围内搭接。 xInWcQ
▲钢筋保护层厚度:底板及基础梁为35mm
:9<5GF(
▲钢筋锚固长度为Ⅱ级钢40d,Ⅰ级钢30d;搭接长度:Ⅱ级钢48d,Ⅰ级钢36d $)U
RY~;i
▲防潮层:抹防潮层前应将基础墙顶面清扫干净,浇水湿润,随即抹1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂20厚(水泥重量5%)。±0.00下砖墙两侧抹20厚1:2.5水泥砂浆。 @9-qqU@
▲ 构造柱在基础的插筋大样 *4ID$BmO
▲暖气沟穿墙过梁采用L91G313中4级荷载过梁,暖气沟剖面及盖板详 (<h,R@:
三、上部结构 gisZmu0
▲选用材料:钢筋¢示Ⅰ级钢,Φ示Ⅱ级钢,混凝土强度等级C20,素混凝土垫层强度为C10,厚度为100,MU10机制 红砖,M7.5水泥砂浆 du !.j
▲钢筋保护层:梁、柱为25mm;板为15mm Xy._&&pt
▲钢筋锚固长度为Ⅱ级钢40d,Ⅰ级钢30d;搭接长度:Ⅱ级钢48d,Ⅰ级钢36d 'Gk|&^
▲本工程所有梁柱箍筋末端弯钩均按135°施工 MYjCxy-;A
▲凡以一个断面表示的梁,上部纵筋在跨中1/3跨度范围内搭接,下部纵筋在支座处搭接, {}z7N~
▲门窗过梁均采用L91G303中二级荷载相应跨度的过梁,过梁遇柱改现浇 (~jOtUyT
▲构造柱纵筋的连接及箍筋加密要求详L91G313页3,外墙升至女儿墙顶 xRfX:3
构造柱位置详基础图,,应先砌墙后浇柱,砖墙与构造柱拉接做法见L91G313页6、7 GB#7w82
圈梁转角加筋见L91G313页8,圈梁标高不一致时见页9 6vDgMfw
预制板端联结及侧边联结详 L91G313页11 .MKxHM7
出屋面女儿墙须设砼加强柱及压顶,柱纵筋上部锚入女儿墙压顶,下部锚入圈梁或构造柱,柱间距不超过3900,且女儿墙拐角处必须设置,详细做法见L91G313页16 b#sO1MXv
▲当圈梁下平至门窗口上平≤200mm时用同等级的砼补齐 [(C lvGx
▲圈梁遇现浇大梁时,将圈梁钢筋锚入大梁内,锚长为la=30d(I级钢)、40d(Ⅱ级钢) :z[SI{Y
▲楼梯间电表箱上平处加设相应跨度的二级过梁 B-RaAiE@
▲XB未注明的分布筋为¢6@200mm。 4
QWHGh"
▲卫生间现浇采用同标号防水砼,现浇板在四周墙边上翻,构造大样详本图120。 [lf[J&}X
▲楼面预制板上做50厚C20细石砼垫层内铺 4@200×200方格网,居中放置 Px<;-H`
▲预制板板缝≥40mm,补空板及板缝配筋详L95G404页15。 4h|vd.t
▲预制板布板时,若在板端支承处遇构造柱,在构造柱宽度范围内的板带需按补空板施工 kW"N~Xw)
▲梁端因设置预制板而留缺口时的构造措施见L91G306第6页 ,D8Tca\v
▲楼板上设备预留洞直径或边长≤300时,钢筋不切断,直接绕过洞口,其它情况洞口加固详各平面图 D3]_AS&\
▲当构造柱遇门窗洞口时,门垛≤120mm,用同等级砼补齐。 W|:WAxJ*d
▲墙体不得水平留槽,不得留直槎。砌120墙时,木砖应采用混凝土木砖。 %n^]1R#
▲对预制板屋面端单元与中单元分界处,板头空隙处不灌缝改为填充松散材料,如沥青、砂浆、麻丝 #r\uh\Cy
▲在墙体的下列部位采取加强措施抵抗墙体开裂: ~Y{K^:wN^
⑴顶层端部从山墙起两间范围内的内外纵墙及承重横墙; k@?<Aw8_X
⑵变形缝两端两间范围内的内外纵墙 及承重横墙。 K$4Ky&89
⑶顶层的内横墙靠外墙的一边2米范围内(伸入外纵墙侧500)。 Ae"B]Cxb_X
加强措施为在顶层圈梁下0.3米和每隔0.5米增设砖砌体水平缝钢筋(共三道),370墙加3ф6,240加2φ6。 R7#B_^ $
▲抗裂柱加设位置及做法: |K]tJi4fz
⑴纵横墙(其他墙体与山墙)交接处(原设计已有GZ除外)。 7j^,4;
⑵门窗洞口靠近山墙一侧。 j9%=^ZoQj
⑶配筋同原有GZ。高度为下至下层QL内,上至女儿墙顶(外墙)或板底(内墙)。 mz47lv1?
⑷抗裂柱处原设计YKB改XB。 "h
"vp&A
⑸抗裂柱与墙体间或抗震柱间加设拉结筋,¢6@500,压入墙内长度1000mm。(不足1m位置按实际长度)。370墙加设3根,240墙加设二根。 8O]$)E
▲人孔板选用标准图集L91G302钢筋混凝土平板页12施工 |q?A8@\u
▲未经结构设计人员同意不得在楼板、墙面及梁柱上任意开洞 ^W^%PJD|
四、其它 >B==*,|
▲严格按照国家现行施工规范及操作规程施工,确保工程质量,如遇图纸不明确或差错以及需要变更者及时通知设计人员现场研究并变更通知单。
dwRJ0D]&
▲本说明未尽事宜按现行的有关施工及验收规范执行 ;*8$BuD
▲.除已注明外,本图所注标高均为建筑标高,结构施工时应注意减去面层厚度。 i]P]o)
Yv>% 5`
K#>B'>A\
