  • 4271阅读
  • 13回复
[热点探讨]可溶岩地区的浅基础勘察问题 [复制链接]
离线fmy0311_2000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-28
公路线路勘察,处于可溶岩地区的小桥涵浅基础,表层仅有少量第四系覆盖,下部即为中风化,若勘察未揭露有溶洞(根据周边地质勘察资料,岩溶不是很发育,局部可见少量溶孔、溶隙,但也有较大的溶洞),那么基础开挖形状为长条状,若开挖深度范围内发现溶洞,进行地基处理即可,但有一种情况是开挖深度(中风化)内未见溶洞,但极有可能下部1-2米内或某一角(顶板薄)就存在较大溶洞,那现场施工勘察人员如何判别?如何进行勘察?
zGE{Z A
&8 4Izs/[
离线huangzebo
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-28
这种岩溶地方应该进行施工勘察,这样才能确保万无一失!!
天道酬勤
离线hongliu69
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-28
勘察时只安排了1个钻孔?符合规范和审图要求吗?
离线mychxx
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-28
勘探点太少了
离线fmy0311_2000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-28
回 2楼(hongliu69) 的帖子
hongliu69:勘察时只安排了1个钻孔?符合规范和审图要求吗? (2012-04-28 11:05)  l Y'N4x7n
5~+XZA#2
我是搞公路线路勘察的,小桥涵,涵洞,小于1-4的孔跨,一般要求1-2个钻孔,即使结合探槽的话,也未必能勘察出,采用物探的精度也不是很高
离线crglk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
就放一个钻孔肯定是不可行的
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-28
采用物探..
在线tsywyg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-28
基坑开挖后进行验槽:有溶蚀现象,可以用风钻打几个探眼,一般2米就可,也可用地质雷达探查一下
离线hua5852
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-28
岩溶地区,你要采用贵州地方标准的规范。这边对岩溶处理很全。后期发现溶蚀裂隙或溶洞都必须要做补充勘察。
离线scl5010721
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-28
最好是要做下物探,比较保险
离线吉宏尼刚
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-29
同意楼上的。。。强等楼下
离线k98922697
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-01
用地质雷达比较好
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程
