  • 13850阅读
  • 24回复
[讨论]自然工况和暴雨工况的抗剪参数区别 [复制链接]
离线shyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-29
最近一段时间接触了很多滑坡实例工程,在计算稳定性的时候,通常需要分自然工况和暴雨工况下,一般条件下都是才有总应力指标,这里涉及到一个抗剪指标的选择问题,我看到很多报告中,取暴雨工况下的C和φ值与自然工况下差别非常大,基本是残余强度值了,我就想不通了,难道暴雨工况就是土体产生塑性变形达到残余强度了吗?具体的暴雨工况下C和φ值怎么取值才合理呢?从概念上讲,取了残余强度不是就意味着土体肯定会产生滑动了吗?难道说暴雨工况下边坡都是不稳定的吗?暴雨工况和自然工况究竟有多少区别呢?
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线yanyan2009
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-30
其实都是一种拍脑袋出来的数值,自然界有那么多坑坑洼洼的,也没见都是滑坡,若用软件,达到稳定的边坡没几个
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-30
都不稳定。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-30
暴雨工况就是土体产生塑性变形达到残余强度了吗 A5go)~x\
不一定。暴雨有历时过程,应该首先模拟暴雨作用后坡体的含水量、重度、浸润线变化情况以及以此对应的强度指标。如果认为全部饱和,应采用饱和状态下的抗剪强度指标。峰值最好进行折减或采用小值平均值,不一定取残余强度。 <lTLz$QE
残余强度对应的是已经发生破坏的工况。 N2 .Ym;^
2:G/Oj h&]
)4^Sz&\
共1条评分 ,土币+1
chentaohw 土币 +1 感谢解答,给您加分 2023-05-09
得过且过
离线skl041024
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-30
拍脑袋的…………    不孤单
离线shyang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-30
3楼版主说的很有道理啊
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线hzq320
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-08
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:暴雨工况就是土体产生塑性变形达到残余强度了吗 Ge1"+:tbJ
不一定。暴雨有历时过程,应该首先模拟暴雨作用后坡体的含水量、重度、浸润线变化情况以及以此对应的强度指标。如果认为全部饱和,应采用饱和状态下的抗剪强度指标。峰值最好进行折减或采用小值平均值,不一定取残余强度。 |LirjC4
残余强度 .. (2012-04-30 09:25)  <=%=,Yk
465?,EpS
同意楼上说说!!!!
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-07
请问怎么模拟暴雨工况下的相应指标。
CXGCXG
离线tubern
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-08
公路路基设计规范说,土坡按水土合算时,地下水位以下的土宜采用三轴自重固结不排水剪的指标,水土分算时,采用有效抗剪强度指标。。。。 bJ]blnH
不过从你所说的接触的为滑坡实例,这种情况下已出现滑坡后再治理的话,岩土的力学参数还是按残余强度比较合适了 M/kBAxNIC|
离线evanmarco
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-10
暴雨工况影响的只是坡体上部土体的抗剪强度,应该根据降雨浸润性确定范围,具体抗剪强度参数取多少大部分都是拍脑袋或者根据现有滑坡反算。这些年边坡设计的理论进步不明显,咱们国家的边坡设计大部分还停留在经验设计上。
离线evanmarco
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-10
而且,现在自然山体植被覆盖较好的情况下,降雨大部分没有深入土体。所有的一切都是地区经验,看看你们当地的专家如何认为吧。
离线ahfyzhang123
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-01
xue xue le
