  • 3288阅读
求教“在ANSYS里如何用APDL命令自动实现强度折减法算安全系数?” [复制链接]
离线happyjjhh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-01
小弟刚接触apdl编程,麻烦各位大侠高手帮我看下下边的小程序,程序是根据《ansys11.0土木工程中的应用》一书中的命令流改编的,小程序的主要目的是想要利用apdl编程自动实现边坡强度折减法求安全系数,现程序无法终止,个人觉得是不收敛标准在程序中没有很好地表达而出现的问题,劳烦各位帮我看下程序,在下感激不尽,谢谢!(程序见下) kKwb)i
!(1)创建物理环境 yUcWX bT@
/COM, Structural                                 t=\y|Idc
/TITLE, Slope stability Analysis                   zsnXPRF
/FILNAM,support,1                                 d[(KgX9
!(2)建立模型 dUiv+K)ccQ
/PREP7 N 0h* |
!定义单元类型 X8aNl"x
ET,1,PLANE82                                !定义边坡围岩单元 2.6%?E]
KEYOPT,1,3,2                                !求解类型为平面应变 &y"e|aE
!建立几何模型 dq[X:3i
!创建边坡线模型线 Y}BT| "
K,1,,,,                                           !创建关键点1 [h20y
K,2,-800,,, ib8@U}Vn1
K,3,-800,-800,,     -E_lwK
K,4,1200,-800,,   7xidBVx
K,5,1200,,,  K9 h{sC
K,6,1200,378,, ~ {OBRC
K,7,430,378,, ^6tGj+D9
l,1,2                                             !连接关键点1、2生成直线L1 W Z`u"t^2V
l,2,3 :=!?W^J
l,3,4 ~LqjWU
l,4,5 jy#'oadS?
l,5,6 v8Gm ;~
l,6,7 $|-joY
l,1,7 $6Z@0H@X
l,1,5 }cuU5WQ?%
!创建边坡面模型 9M{z@H/
al,1,2,3,4,8                            !由线L1、L2、L3、L4、L8生成一个面A1 4sOo>.<x
al,5,6,7,8                               !由线L5、L6、L7、L8生成一个面A2 S?n,O+q
/PNUM, area, on                           !打开面号开关 W=j
*set,coho,9.0e5 bC{1LY0
*set,frio,42.8 H.#<&5f
*set,ait1,0.02 r kOLTi[$
*set,k11,1.0 ,tBb$T)7<
*set,k12,4.0 1,q&A RTS
*set,ks,(k11+k12)/2 v;4l*)$)
*set,zz,k12-k11-ait1 g9~>mJR
*set,pi,3.14 #wn`choT'
*DOWHILE,zz D0NSzCHx
*set,coh1,coho/ks H|&[,&M>
*set,fri1,atan(tan(frio*pi/180)/ks) HC4qP9Gs
!定义材料属性 w3oh8NRs_
MP,EX,1,3E10   w4w[qxV>
MP,PRXY,1,0.25     z 4 4(
MP,DENS,1,2500                              !定义塑性模型 KLi&T mIB
TB,DP,1                                     !定义数据表1 x%HX0= (
TBDATA,1,coh1,fri1                          !给数据表输入数据 V4kt&61
!划分网格生成有限元模型 *mH++3h
!设置网格份数 AdV&w: ^yf
lsel,s,,,3 ,3,0                                  !选择线L3 R]hilb'a
lesize,all,,,26                              !把所选择线分为26段 4,kdP)Md$
lsel,s,,,1,2,1                               !选择线L1和L2 #5*|/LD
lsel,a,,,4                                   !附加选择线L1 ;^VLx)q
lesize,all,,,10                              !把所选择线分为10段 @*kQZRGK7
lsel,s,,,6,8,2                              !选择线L6和L8 e7rD,`NiV
lesize,all,,,16                              !把所选择线分为16段 SJ4[n.tPI
lsel,s,,,5,7,2                               !选择线L5和L7 R >1
lesize,all,,,12                              !把所选择线分为12段 Q@zD'G >
lccat,1,8 t/xWJW2
mat,1                                        !给边坡围岩1赋予1号材料特性 \=3V]7\&
type,1 w+c%Y\:
mshkey,0                                    !设定自由网格划分 . Z 93S|q
mshape,0                                    !设定四边形网格划分 oqeA15k$
amesh,1                                     !划分面积A1 .=rS,Tpo
amesh,2                                     !划分面积A2 %!Z9: +;B
allsel YmXh_bk
!保存网格模型 /, T@/
save,Slope-grid.db _)AX/%^%
!(3)施加约束和荷载 rbfP6t:c3
!边坡两侧施加X方向约束 1#BMc%
nsel,s,loc,x,-800                             !选择X=-800线上所有节点 "i3wc&9!?W
nsel,a,loc,x,1200                             !选择X=1200线上所有节点 >;I$&
d,all,ux                                      !对所选择节点约束X方向位移 T 2Uu/^
allsel b7&5>Q/ g
!边坡底部施加约束 8bT]NvCA
nsel,s,loc,y,-800                           !选择Y=-800线上所有节点 t@dv$W2 "
d,all,uy                                    !对所选择节点约束X、Y方向位移 @AM;58.
d,all,ux                                   08*bYJu
!施加重力加速度 ; C/:$l
acel,,9.8 t;g= @o9YA
!(4)求解 kOi@QLdN
/solu <49Gsm&0
!求解设置 Hg<d%7.
antype,static                                  !设定为静力求解 .URCuB\{
nsubst,100                                     !设定最大子步数为100 )xKZ)SxV
pred,on                                        !打开时间步长预测器 8XFs)1s[
nropt,full                                     !设定牛顿-拉普森选项 imGg3'
nlgeom,on                                      !打开大位移效果 q^5j&jx Vl
lnsrch,on                                      !打开线性搜索 |Et8FR3[m
outres,all,all                                 !输出所有项 Y#[jDS(ip
*set,ITLIM,0.005 iK&s_}i:
cnvtol,f,,ITLIM,2,0.5                          !力收敛准则设定 Qf0]7
cnvtol,u,,0.05,2,1                             !位移收敛准则设定 'a8{YT4
!二分法实现过程 .dqV fa
*IF,ITLIM,LT,0.005,THEN oNW5/W2e;
k11=ks yr=$a3web;
k12=k12 4H@:|
*ELSEIF,ITLIM,GT,0.005 RlJt+lnV
  k12=ks #w_cos[I
  k11=k11 ?J[m)Uo/ K
*ELSE `a *_b9
  ks=(k11+k12)/2 "_!D b&AH
*ENDIF 7OSk0%Q,
allsel 4O}ZnE1[
solve                                        !进行求解 T \d-r#{
save,F1,db                                   !把F=1时求解结果保存 t.0F
*ENDDO        a B(_ZX'L
!(5)后处理         Lh eOGM
/POST1 (.Q.S[<Y
INRES,ALL DL$O274uZ
FILE,file,rst w<}kY|A"=-
SET,LAST DbDi n
*GET, nessus_result, ,ks, , <OF2\#Nh
parsave,scaler,ansys_respe,param   \C<|yD
1nHQ)od
开心快乐!
离线wanghe0305
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-14
你好,你的这个ansys强度折减法命令流现在调试成功了吗?我现在也在做这个,想请教一下你!
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-05
你好,你这个问题解决了吗  我也不懂  想请教你啊
