  • 6600阅读
[土工试验]击实实验怎么做,野外取样如何取? [复制链接]
离线liuyang88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-02
一个项目要做击实试验,野外如何取样?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
可以用灌砂法。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
《土工试验方法标准》对样品数量、质量有要求
得过且过
离线suhuwei
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
装几公斤即可
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线namedwj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-02
首先应该确定依据的检测标准(试验规程),因为国标(水利标)和公路标不一样。早期水利规程只有标准击实(轻型),没有重型,国标沿用水利标,两者一致。而早期的公路标是有轻型和重型两种标准,且后者用的多。后来水利标把重型击实也纳入规程,国标也随着水利标而变化。
国标和水利标是分击实试验(最大粒径5mm)和粗颗粒土击实试验(最大粒径6cm)。两种试验对象的最大粒径和击实筒的尺寸差别很大,样品用量当然也差别很大。
公路标是击实试验,其击实筒尺寸和水利标基本一致(内径小了2mm),没有粗颗粒土击实试验。公路规范里面的粗颗粒土最大干密度试验相当于水利标里面的相对密度中的最大干密度,是针对无粘性土,没有最优含水率的概念。
你要是送检,还是和承担试验单位沟通一下。要是自己做试验,看看依据的规程规范。
离线tsbdzm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-28
击实试验分重型和轻型,所取的土样也不一样。
离线小易
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
看着规范做,没有不会做的试验。
为岩土事业奋斗!
