楼主问题: uT-WQ/id
软土地区,有的饱和软粘土的压缩曲线反常,常常是100-200kPa的时候压缩系数比前一级大,举个例子,某土样深度15m,含水量=72.2,密度=1.54,e0=2.086,IP=27.5,IL=1.48,压力是50,100,200,400,读数 是62,116,286,510,稳定计数是538,算出来的压缩系数分别是1.96,1.66,2.72,1.80,意味着100-200kPa的时候压缩系数是2.72,这样就反常了,有很多土样都这样,很困惑,到底是什么原因导致这样呢? \Z+v\5nmO
}ZYK3F
有个结构力,超过这个力值时,压缩系数突然增大,然后又变小。
