  • 6914阅读
  • 10回复
[请教]粉质粘土作为持力层的问题 [复制链接]
离线pendingboy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-03
该场地拟建建筑为2F,表层为杂填,至三米为细中砂,其下为硬塑粉质粘土,63.5平均击数为7-8击;承载力应该是够的,可是因为存在上层滞水,不知道建议里该怎么提出防止粉质粘土含水率变化而影响了其承载力的措施,各位大侠帮忙了
孔子曰:打架用砖乎,照脸乎,不宜乱乎;乎不着再乎,乎着往死里乎;
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
没有提过。
离线yanbenfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
离线yzw1984
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-03
这个应该进行地基处理的,具体怎么处理设计人员应该是有办法的。提参数的时候最好还是考虑下饱和状态能否满足要求。拿不冷的就尽量保守点儿。
离线suhuwei
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-04
粉质粘土为相对隔水层,上层滞水水量应该不多,开挖时候做好排水工作就行了
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线zhuwanqing
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-04
开挖时候做好排水工作,挖至标高,即封底,避免水泡、暴晒。
共1条评分 ,土币+3
tsywyg 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-05-04
离线huanghanbing
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-05
硬塑粉质粘土的63.5平均击数为7-8击??? i@%L_[MtA
|c BHBd
2F,击数为7-8击,讨论粉质粘土含水率变化而影响了其承载力有意义吗? |O'Hh7
9yp^zL
/Ir 7 DZK
祝地质行业越来越好
离线htkcma
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-05
砂层为持力层,也为含水层,粉质粘土为隔水层,没有地下室,不涉及降水的问题,怎么会引起粉质粘土的变化?如果有地下室,以粉质粘土做持力层,就按饱和状态下的承载力提。并提出注意事项即可。
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-08
对于二层小楼,为什么不以细中砂为持力层,反而以其下的粉质粘土为持力层
离线mychxx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-08
2层的建筑把杂填土换填即可,直接以砂为持力层。不用那么复杂,想象老家盖 !k ;[^>
盖2层的小楼,地基不就夯实了下就成了
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-10
同意用砂层作地基,若有其它因素要用粉质粘土作地基,可于报告中写明注意事项.
CXGCXG
