  • 3882阅读
  • 9回复
[求助]隧道的仰拱回填会有什么影响? [复制链接]
离线iryou123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-03
回复本帖可获得3个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
       在实际生产中仰拱回填使隧道呈拱形,更稳定,但是我数值模拟后发现仰拱回填会造成地表沉降!?是什么原因?
新来咋到!多学习!
离线壕里村
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
回帖奖励+ 3
1、仰拱和仰拱回填是两回事,仰拱是是隧道结构的一部分,是受力构件,仰拱回填是非受力构件,二者的材料也不一样。 _\!]MV
2、仰拱回填的荷载应该不大的,对计算能产生那么大的影响?
离线judeq
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
回帖奖励+ 3
楼主的意思应该是设置仰拱导致地表沉降吧?
离线makesi2006
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-04
回帖奖励+ 3
隧底回填一般用于填充轨道下方多余的空间,一般无需配筋,不参与结构受力,但对隧道抗浮有利。
离线ziyonghuang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09
回帖奖励+ 3
仰拱是隧道结构的一部分。不同围岩级别,仰拱层数不同;围岩差的,还设初期支护仰拱,此时初期支护仰和初期支护形成闭合;上面一般C25仰拱(加筋或不加筋)和二次衬砌形成闭合;在此C25仰拱上,再回填(即仰拱回填,一般C15片石砼),回填应该不会参与受力。以上个人理解
离线dongze4948
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
回帖奖励+ 3
仰拱回填是指隧底超挖后用同级混凝土回填还是指正常情况的隧底的喷射混凝土
离线悠云闲日
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-11
回填在实际过程中还是有影响的 ,虽然填充的是C15片石砼,但也存在抗压强度,原理如同组合梁将仰拱加厚,仰拱刚性增大,会对弯矩和变形的分布有点影响,个人认为。 ( eV,f
共1条评分 ,土币+13
yuanap 土币 +13 仰拱回填后发生沉降,可能是仰拱本身压密造成的吧 2012-05-14
离线yuanap
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-14
离线wb605
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-18
我们这里的仰拱是C35,仰拱填充是C20
离线dongcy
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-26
