  • 4233阅读
  • 13回复
[疑难诊断]软弱下卧层的验算 [复制链接]
离线ww19820910
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-04
公式中所取的宽度b,对于矩形基础,是不是应该是长边?这样算出来的附加压力值比较大,计算偏安全;或者,是我考虑多了,直接按照题目中图上的宽度计算就行?
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-04
这个不能仅仅理解为长边哦,直接按图算就是了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-04
要考虑受力的、
离线vividew
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-04
地基设计规范上矩形长边l,短边b啊。有什么疑问呢?
离线ww19820910
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-05
就是因为考虑了手里,我才觉得,按长边计算起来,更保守啊
离线果果lgj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-05
“更保守”这种说法本来就很没道理,那我乘一百倍更保守,但不经济。要求安全经济。b规范说是宽度l是长度。b你取长边就是错的,不然l取什么?
必过
离线ww19820910
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
极端点考虑,真按短边方向,刚刚好,考虑长边方向的话,岂不是破坏了?
离线yuiopnm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-08
回 6楼(ww19820910) 的帖子
ww19820910:极端点考虑,真按短边方向,刚刚好,考虑长边方向的话,岂不是破坏了? (2012-05-08 08:23)
这样考虑问题不可取。即便是考虑长边,前提条件就和考虑短边一样吗?你所说的极端点不存在。
人生终归寂寞
离线果果lgj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-08
不要跟规范较劲,规范说的很清楚的必须按规范。没有规矩不成方圆。不然乱了。考试更要按规范。博士论文倒是可以探讨。
必过
离线qingk0318
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-08
我觉得按照计算图取值就行,因为你所谓的极端点,也必然是跟受力方向(轴压和弯矩)有关的。
离线mengbo121
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-08
取矩形的短边,即可。
蓝冰
离线hemingway
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-08
[表情]
