  • 2535阅读
[求助]碎石桩复合地基承载力检测的一个疑问 [复制链接]
离线chencheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-05
某个场地采用振动沉管碎石桩复合地基,施工完后做检测,单桩复合地基承载力检测时200KPa荷载对应的沉降是10mm; {/M\Q@j
现在在同一位置处做四桩复合地基承载力检测,200KPa荷载对应的沉降量,应该比10mm大还是小,还是差不多?(四桩检测时,载荷板相应增大) M[Y4_$k<-
另外,如果实验条件相同,那么单桩和四桩复合地基承载力检测,得到的地基承载力应该相同吗? x(r+P9f\<
望各位老师帮忙! 99ASIC!
w^VSj%XH!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-05
四桩复合地基承载力检测应该比10mm小。
离线chencheng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-05
回 1楼(北侠) 的帖子
北侠:四桩复合地基承载力检测应该比10mm小。 (2012-05-05 14:20)  u9>6|w+
SI_?~Pf3k
为什么小?能解释一下原因吗?
离线spaceboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
小吗?应该是比10.mm大吧。把四桩的分割成4个等面积的单桩的。以一个单桩为对象,叫单桩甲。受其他3个单桩乙、丙、丁上的荷载的影响。单桩甲的沉降肯定大。大多少?按土性估算。要定量,实测多少是多少。 .J:;_4x
共1条评分 ,土币+3
chencheng 土币 +3 - 2012-05-17
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线zhrwang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-19
载荷板大,沉降量大,原因就是影响深度大 PuU*vs3
看检测试验确定承载力时沉降与板边长成正比就淸楚了, Ir>2sTrm
至于单桩与四桩测出的结果是否一样,只能这样说,理论上应该是一样
共1条评分 ,土币+5
chencheng 土币 +5 - 2012-05-20
离线lxx99163
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-14
从理论上说应该大,因按相对变形值(s/d)确定承载力特征值。在相同的压力下d大了,相应地s值也会变大,承载力在一定范围内变化。
离线一颗栗子
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-05
四桩复合地基载荷试验200kPa时沉降比10mm大,因为载荷板尺寸大影响深度大,相应的沉降也会偏大一些。 5C* ?1& !
ifd}]UMQ
因为群桩效应,四桩复合地基的承载力与单桩复合地基的承载力会有一定的偏差。
你若盛开,清风自来
