我对作者的探索作风很敬佩。但是否可以采用不确定度统计法来确定缺陷位置,的确值得探讨,另外不知作者是否想将这种统计学方法运用到工程上? JVvs-bK5
VA6}
判定缺陷位置的误差到底有哪些?我举个例子,95年在荷兰举办过一次基桩低应变国际考试,美国的PIT和荷兰的TNO都参加了,主考官荷兰皇家工程院,没有告诉考生埋设的桩长是多少,结果缺陷深度的判定结果五花八门,极差与实际深度比超过200%。从理论上精确地讲,低应变反射波法是无法准确地测量深度的,因为它是根据深度=波速*声波走时来计算的。我们目前的设备仅仅只能实测声波走时,波速是未知数,材料的弹性波速与其密度及杨氏弹性模量有关,目前只能估计。那么深度的计算结果也只能估计。 ^ Edfv5
1H?
u Qy
如果我们已知了桩长,就可以准确计算出波速,就可以准确计算出缺陷的位置。文章里我不知为什么给定了桩长的,还会出现波速从3470-3630m/s这么大的差别,平均为3553m/s,极差占平均值的4.5%?别忘了,试验是同一个人,同一台仪器,重复了16次测试,要么就是设备有问题,要么就是曲线上没有看见桩底反射,这16种波速都是估计的。如果是这样,这种试验就变得毫无意义了。所谓的数理统计也就做数学游戏了。 nv*FT
I| w"/"U
我们要用多种角度来考虑问题这是值得肯定的,但是首先我们要掌握基础理论知识,不要还没会走就要跑,那是要摔跤的。
