  • 2974阅读
[疑难诊断]沙井预压 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-07
采用砂井预压处理软粘土地基
如果在软粘土下有承压水,砂井预压还行得通吗?
请教了,谢谢
离线果果lgj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-08
找了一下规范,没说不可以。我觉得可不可以要经过计算。如果软粘土层很厚,砂井底离承压水很远不会发生流砂,应该就是可以的
必过
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-08
这个恐怕要看沙井底部的粘土是不是可以压得住承压水,并且要保证粘土渗透性很小
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线longlili008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
评价承压水承压高度,处理土层是否在该深度范围,在上当然是可以的,如果该高度范围仍需处理,可以采用工程措施,做水平灌浆帷幕隔水层,形成处理范围内的单向排水模型
供参考
