  • 3213阅读
[基础考试]注册岩土基础课--浅基础分类的考点解析 [复制链接]
离线heswuyu123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-08
◆刚性扩展基础设计:
刚性材料要满足刚性材料的刚性角(允许的宽高比)
只规定: 宽高比,有
◆钢筋混凝土扩展基础设计(基础底板高度,基础底板配筋)
钢筋混凝土条形基础:
条基地基净反力: ,(偏心矩方向在条基宽度方向,取长度为1)
地基净反力:     是扣除了基础自身重力后的基地压力
基础底板的高度要满足净反力对材料的剪力作用要求而不被破坏。
剪切力最大的截面在基础底板悬臂根部
有公式:
, 为混凝土轴心抗拉强度。
基础底板配筋:
弯矩计算:在1-1截面: 或条基 ,条基墙体材料为混凝土则 ,墙体材料为砖墙且放角不大于1/4砖长时取
受力钢筋面积:
钢混柱下独立扩展基础:
竖向轴心荷载作用; ,有
, 为冲切锥面以外范围的基底面积
对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力
偏心荷载作用:与轴心作用不同点在于,存在冲切破坏锥体最不利的一侧。
,相应的 也发生改变,值考虑冲切锥体最不利的一侧以外范围的基底面积。
基础底板配筋(基础底板的配筋,应按抗击弯计算确定),
柱下独立扩展基础为长宽两方向受力钢筋配置。
MⅠ=1/12a21[(2l+a')(pmax+p-2G/A)+(pmax-p)l]
MⅡ=1/48(l-a')2(2b+b')(pmax+pmin-2G/A)
故得基础底板受力钢筋面积:
钢筋混凝土扩展基础构造要求:
锥形基础的边缘高度,不宜小于200mm;阶梯形基础的每阶高度宜为300~500mm。
垫层的厚度不宜小于70mm;垫层混凝土等级应为c10.
扩展基础底板受力钢板的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm
墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm;间距不大于300mm;每平方米分布钢筋的面积不小于受力钢筋面积的1/10,当有垫层时钢筋保护层的厚度不宜小于40mm,无垫层时不小于70mm。
混凝土强度等级不应低于c20。
柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,板底受力钢筋的长度可以去边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置。
钢筋混凝土条形基础底板在T形及十字形交接处,底板横向受力钢筋仅沿一个主要受力方向通长布置,另一方向的横向受力钢筋可布置到主要受力方向底板宽度1/4处;在拐角处底板横向受力钢筋应沿两个方向布置。
QQ群:土木与岩土群121980923,欢迎大家加入
离线loisen
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-08
学习
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09
这个考结构会有用,谢谢楼主
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yida
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-14
偶含没有工地
离线zyzy1819
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-15
这个考结构会有用,谢谢楼主
离线lkbwy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-15
也学习一下!!!
离线code888
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-15
