  • 2902阅读
  • 13回复
请教 [复制链接]
离线阿夏
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-08
请教请教请教请教请教请教。 f}L*uw
0jzbG]pc:E
离线岩下之议
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
没说清楚.      后缘13m,前缘150m是啥意思?    初步理解是覆盖层沿破碎岩体表面的土岩界面浅层溜滑.下面挡墙挡不住吗?还是溜滑体从挡墙上溜顶?  若只是浅表覆盖层溜滑:处理方式,一是由于潜在滑塌体不厚,全部清除就是;  二,若只是溜顶,加高挡墙就是(当然要经复核,技术上可通过),加高方式可采用格宾石笼; 若清挖在清挖的后缘形成的不高的新临空面,应注意会不会引发更后缘溜滑,若不能保证,可分设山坡矮挡墙,矮墙不稳定的话,可采用锚杆挡墙方式.此外,应做好边坡截排水以及坡面防护,坡面破碎岩体抗冲刷/抗风化还可以的话,直接植被防护,否则采用素骨架(如开槽,浆砌片石骨架)防护.
留白天地宽
离线challenge
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09
如果确定是浅层滑坡,高度如果较大,有放坡条件,建议先放坡,在采用矮挡墙支挡,但要注意截排水以及坡面防护
离线jrqytgcs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
坡顶滑坡后缘修排水沟,坡面防护。滑坡前缘修挡土墙。
离线duanyonggang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09
好东西啊,学习学习啊啊
离线hemubaobao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
最好是有几个调查时的手绘特征断面、土体的基本特征、滑坡基本特征等描述。 TyKWy0x-3
个人认为: < Z|Ep1W
1、整个滑坡坡顶外围设截排水沟,如有条件坡内也设排水沟。 4HAp{a1
2、依照片坡面地势看,中部垮塌部分及坡后缘垮塌部分,依势放点坡而后采用浆砌石护面将坡面封闭,防止雨水冲刷坡面,并设浅层泄水孔。 \@>b;4Fb+N
3、坡体左侧植草,坡面防护个人认为可以不做。因为坡高相对较低,坡顶为反坡,做好排水应该没多大问题。如果实在不放心可做坡面防护。 a,o_`s<
4、右侧坡体,挡土墙或放坡+浆砌石护面+植草。 87WBM;$&s
{,cCEXag%
个人愚见,多指教。 m{7^EF
<jS~ WI@
QQ:156634641
离线阿夏
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-10
回 5楼(hemubaobao) 的帖子
hemubaobao:最好是有几个调查时的手绘特征断面、土体的基本特征、滑坡基本特征等描述。 {"vkji>
个人认为: %Rh;=p`
1、整个滑坡坡顶外围设截排水沟,如有条件坡内也设排水沟。 t |W)
2、依照片坡面地势看,中部垮塌部分及坡后缘垮塌部分,依势放点坡而后采用浆砌石护面将坡面封闭,防止雨水冲刷坡面,并设浅层泄水 .. (2012-05-09 22:36)  >|Q:g,I
h8 G5GRD
谢谢指点,小弟受益匪浅。
离线阿夏
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
回 1楼(岩下之议) 的帖子
岩下之议:没说清楚.      后缘13m,前缘150m是啥意思?    初步理解是覆盖层沿破碎岩体表面的土岩界面浅层溜滑.下面挡墙挡不住吗?还是溜滑体从挡墙上溜顶?  若只是浅表覆盖层溜滑:处理方式,一是由于潜在滑塌体不厚,全部清除就是 .. (2012-05-09 09:13)   ySbqnw'
`d2,*KR
学习受益,谢谢大哥指点。
离线阿夏
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-10
回 2楼(challenge) 的帖子
challenge:如果确定是浅层滑坡,高度如果较大,有放坡条件,建议先放坡,在采用矮挡墙支挡,但要注意截排水以及坡面防护 (2012-05-09 09:40)  2eQdQwX
r' BAT3
谢谢,兄台。
离线阿夏
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-10
回 3楼(jrqytgcs) 的帖子
jrqytgcs:坡顶滑坡后缘修排水沟,坡面防护。滑坡前缘修挡土墙。 (2012-05-09 11:06)  *B)yy[8j+
(y4#.vZh:
谢谢兄台,学习了。
离线libaobao
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-01
主要是省钱,谢谢
离线kouweiqi
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-18
主要是经济高效,不是省钱,很赞同2楼的想法,简单经济。
