  • 3285阅读
[请教]请教:目前打钻的价格费用问题 [复制链接]
离线yukaii1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
先谢谢大家浏览此帖! /S29\^
      我想问的问题是我现在想打五个钻孔,深度分别为:100m、70m、50m、50m、30m。孔径大概是10-30cm。用什么方法来打钻,还有我要取样做些土力学实验,用什么钻进和取土方法好? Uj!3H]d
      其次是费用方面,现在市场打孔的平均费用是多少钱一米,像100m深的孔打下来要花多少钱?五个孔打下来大概要花多少钱? rLMjN#`^
      我是在校学生也没接触过这方面,希望大家给我指点下谢谢! oqzx}?0
祝:身体健康,工作顺利! 5GD6%{\O
穷则独善其身,达则兼济天下
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
什么地层?
共1条评分 ,土币+1
yukaii1988 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-05-09
离线clintelf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09
这个要看你在哪个地方,地区之间差别还是很大的 x1['+!01
其次还要看地层情况,其实知道地区了地层也就大概知道了 FI @!7@
一般勘察用的钻机都能打到100米,但孔径一般是110mm和150mm。 e1'<;;; L
你做试验要求要高的话必须用取土器的,有些地方也直接用岩芯管,不过土样质量就不高了。
共1条评分 ,土币+3
yukaii1988 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-05-09
离线yukaii1988
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
回 1楼(cjz06) 的帖子
cjz06:什么地层? (2012-05-09 13:53)  +bwSu)k
n(-1vN
地层主要是坡堆积物,下部是三叠系徐家河组砂板岩泥岩夹煤线
穷则独善其身,达则兼济天下
离线yukaii1988
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09
回 2楼(clintelf) 的帖子
clintelf:这个要看你在哪个地方,地区之间差别还是很大的 I_ "1.
其次还要看地层情况,其实知道地区了地层也就大概知道了 7TCY$RcF,I
一般勘察用的钻机都能打到100米,但孔径一般是110mm和150mm。 8r@_b
你做试验要求要高的话必须用取土器的,有些地方也直接用岩芯管,不过土样质量就不高了。 (2012-05-09 15:07)  FX QUj&9
#Z8=z*4
孔径用110mm,这个应该是终孔孔径,是不是还有个开孔孔径,这是什么意思? _~f&wkc
我看岩土工程勘察规范里提到双层岩芯管钻进? o#V}l^uU=
BLzl XhHn
穷则独善其身,达则兼济天下
离线yukaii1988
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
回 2楼(clintelf) 的帖子
clintelf:这个要看你在哪个地方,地区之间差别还是很大的 }E626d}uA
其次还要看地层情况,其实知道地区了地层也就大概知道了  b,] QfC
一般勘察用的钻机都能打到100米,但孔径一般是110mm和150mm。 m44Ab6gpsb
你做试验要求要高的话必须用取土器的,有些地方也直接用岩芯管,不过土样质量就不高了。 (2012-05-09 15:07)  =aM(r6 C
.W _'6Q+
地层主要是坡堆积物,下部是三叠系徐家河组砂板岩泥岩夹煤线,然后钻孔孔径方面110mm,这个打钻费用大致是多少   还有这个孔我想以后用来做测斜监测,这个孔径合适吗? ~>:uMXyV2t
第一次接触这方面不懂得还请多多指导。
穷则独善其身,达则兼济天下
离线jkygch
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-15
鉴于上述大概地层,钻探过程中取芯应该比较困难,建议双管钻进,100深的钻孔价格估计在在400元/米以上,各地价格有差异,仅供参考
