  • 5525阅读
  • 8回复
[求助/请教]填土做天然地基持力层如何实现? [复制链接]
离线awei777
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
别墅3层,无地下室,剪力墙结构,条基,拟采用素填土做天然基础持力层。可以吗?如何实现?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
太笼统。填土厚度?成份?均匀性?堆填时间?未经处理不宜作为天然地基持力层
离线岩下之议
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09
这问题的提法有些让人莫名其妙。 ;F!wyTF>}
若问:填土作为地基如何实现,还有一说。其一,本身该填土可以作为拟建建筑天然地基(通过勘察确认),这就做天然地基就是了,不需要其它什么方法去实现; 其二,如果勘察表明填土不适合作为拟建建筑天然地基,如果还是要利用填土做地基,就要采用地基处理。处理以后填土就不是天然地基,而是经过人工改造的人工地基,那么这就实现了填土做地基,而非做天然地基。 6~j.S "
留白天地宽
离线awei777
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
填土厚度2.6米,主要成分为粉质粘土,局部夹粉土;黄褐色,可塑;夹少量砖渣、灰渣。表层0.5米有植物根系。 3bp'UEF^k
想知道不做处理是否可以做天然地基。要通过哪些实验求证,要做哪些必要措施?
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09
离线华行天下
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
填土未经处理一般不得作为天然地基的
忙碌不盲目,放松不放纵
离线qqaaa
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-15
你给的材料不全,但根据你的条件我的意见不同意:一,有砖渣之类,应该是杂填土,承载力一般是不均匀的;二,如果是人为种植的植物则可以进一步推断承载力较低。 S0_#h)
以上两点是推断,需要用现场实验进一步测试其承载力和均匀性,如轻型动力触探或载荷试验;另外,可以进行调查其回填时间和回填条件,我忘了哪本规划说回填多少年后可以提承载力,做地基了,你再查下。 d85\GEF9i
我猜这个应该是个小工程,对承载力要求不高,如果这样你只要注意其均匀性和软弱下卧层就可以了。 ?t&sT
个人意见,谨供参考。
安静的拼搏
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-17
因为填土可能会产生不均匀沉降,所以一般不建议直接做在填土上。 Xj/U~
像楼主描述的这种情况,如果填土性质经检测还可以的话,可以考虑进行适当的换填处理(不必全部挖除,换填一部分灰土),可以减小不均匀沉降的危害
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线guq129
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-31
2.6m挖掉就行了吗,还需要做处理吗?条形基础把基槽的杂填土挖掉
