  • 2603阅读
[原创]求抽水试验中观测孔观测到水位降深的时间 [复制链接]
离线heys535
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
在带两个观测孔的抽水试验中,现在要预测在抽水孔中抽水的时候,观测孔中要多长时间才能观测到水位降深。已知条件为渗透系数为3*10-4cm/s,第一个观测孔与抽水孔距离10米,第二个观测孔与抽水孔距离15米,第一级降深假定5米。 ~"<^4h
O .-n&U9
我的考虑是:抽水孔第一级降深稳定在-5米,当观测孔开始观测到降深的时候,说明观测孔位置的水产生速度,反过来说的话,也就是如果说抽水孔反过来向观测孔跑的话,那么这个时间刚好是抽水孔的水开始跑到观测孔的时间,那么此时抽水孔和观测孔的水头差是5-0=5米,观测孔与抽水孔的距离为10米,那么水力坡度为5/10=0.5米,根据渗流速度=渗透系数*水力坡度来计算,那么速度=1.5*10-4cm/s,根据路程=速度*时间,那么10米=K2/2*t,这样算的需要掏近3000小时。
123
离线heys535
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
请大家讨论
123
离线mangouzi
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-10
个人认为,刚开始不是个匀速过程,不能这么推测,大西定律一定程度上是个匀速的动态平衡的过程。这个刚开始跑的过程并不是匀速的,你推理基础不成立。
离线张超
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-20
