  • 5149阅读
  • 12回复
[考试信息]一道软土沉降计算题,大家一起算一下! [复制链接]
离线yzr2003
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
某场地的软土层厚度为6.2m,天然重16.5kN/m3   ,地下水位在地表以下1.0m,软土顶面施加P =78KPa荷载,压缩试验成果如下表,问土的压缩变形量最接近下列哪一选项?
   压力(KPa)       0           50         100         200          300
   孔隙比             1.64       1.43       1.32        1.22         1.12
A 25.4          B   46.4     c  54.4     64.4
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
主要是算个压缩系数吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yzr2003
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09
地下水以上自重应力σ1=16.5×1=16.5kPa,平均压力P1=σ1/2=8.25kPa,对应的e1=1.605
地下水以下自重应力σ2=σ1+(16.5-10)×5.2=50.3kPa,平均压力P2=(σ1+σ2)/2=33.4kPa.对应的e2=1.50
离线shgq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
将土层按地下水位分2层。
第1层,自重应力平均值8.25kpa,自重应力和附加应力平均值之和86.25kpa;对应的孔隙比分别为:1.605和1.350,沉降:97.9mm;
第2层,自重应力平均值33.4kpa,自重应力和附加应力平均值之和111.4kpa;对应的孔隙比分别为:1.500和1.309,沉降:397.3mm;
沉降合计:495mm。
离线yzr2003
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09
3楼的思路很明确!
离线yzr2003
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-09
地下水以上自重应力和附加应力平均值之和P'1=8.25+78=86.25,对应的e'1=1.35
地下水以下自重应力和附加应力平均值之和P'2=33.4+78=111.4kpa,对应的e'1=1.308.
s1=(e1-e'1)×h/(1+e1)=9.79cm
s2=(e2-e'2)×h/(1+e2)=39.94cm
s=s1+s2=49.73cm
离线yzr2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
但是与答案相差太大了!
离线yzr2003
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-09
或者是平均压力用加权平均法:
P1=(8.25×1+33.4×5.2)/6.2=29.34kPa,对应的e1=1.517
P2=P1+78=107.34kPa,对应的e2=1.313
s=(e1-e2)×h/(1+e1)=50.25cm
一样相差很大!
离线zhanwei712
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-09
层中的自重应力=16.5*1+6.5*2.1=30.15
自重应力加附加应力=30.15+78=107.15
30.15对应的e1=1.5134
107.15对应的e2=1.3119
沉降=(e1-e2)*H/(1+e0)=(1.5134-1.3119)*620/(1+1.64)=47.3cm
选B
离线yzr2003
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-10
8楼,地层中的自重应力=16.5×1+6.5×2.1=30.15中,6.5×2.1是什么意思?是否是6.5×2.6?那么P1=16.5×1+6.5×2.6=33.4 kPa!
离线yzr2003
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-10
根据8楼的思路:
地层中的自重应力P1=16.5×1+6.5×(5.2/2)=33.4kPa,,对应的e1=1.4997
自重应力加附加应力P2=33.4+78=111.4kPa,对应的e2=1.3086
沉降量s=(e1-e2)*H/(1+e0)=(1.4997-1.3086)*620/(1+1.4997)=47.4cm
与B相近!
也即这样算出的是3.6m处的沉降量,
但按题义是要算出平均沉降量,是否应用平均应力进行计算?
出题者的原意可能与zhanwei712的解题思路是一致的,但我个人认为该思路遗漏了地下水位以上土层的压缩量。
该题最严谨的做法:1、分开按地下水位以上和地下水位以下的压缩量分别计算后,再相加!即shgq的思路!
2、地下水上、下合做一层算时,应用加权平均重度法,计算如下:
    加权平均重度   γm=(16.5×1+6.5×5.2)/6.2=8.11kN/m3
    自重平均应力为   P1=γm×h/2=8.11×6.2/2=25.15kPa
                p1对应的   e1=1.53
  平均自重应力与附加应力  p2=25.15+78=103.15
                p2对应的   e2=1.32
   最终沉降量 S=(e1-e2)×h/(1+e1)=51.5cm
       故该题答案应为C。
  以上仅代表个人想法,请各位朋友发表意见!
离线zhanwei712
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-10
回 10楼(yzr2003) 的帖子
yzr2003:根据8楼的思路:
与B相近!
....... (2012-05-10 10:24)
就是整个单做一个层,算中点的应力就行了
