  • 2377阅读
[请教]关于取样的科学性(欢迎探讨) [复制链接]
离线suitman
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
几个问题: E\;%,19Ob
1,对于某一个主要的土层,在一个孔内连续取样合理,还是分散开来,比如在划分为“取样控制孔”的几个钻孔内,一个孔取一个样合理? GCfVH?Vx
2,在考虑经济问题时,能否尽量压低取样数目,比如控制孔在满足每个主要土层不少于6个样时,控制性钻孔数目满足占总数的三分之一即可? o[+t}hC[
3,渗透试验的土样每个土层取几个比较合理(这个好像规范没具体要求,现场经验是什么样的)? %k )H7nj
4,标贯孔和取样孔分开布置是否合理,譬如某一部分孔专门标贯,另外一部分专门取样?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
满足规范。
离线liuyang88
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-10
在满足规范的前提下,取样要有代表性,具体取样的情况还要结合现场钻探的情况,不能太多,宜不能太少
离线长江zzu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-10
,岩土工程勘察规范上有呀,嘿嘿
离线mangouzi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-10
这个应该熟读规范,根据现场场地大小和土质均匀性去灵活增减,即使是将来划分为同层土的地方仍然性质可能有部分波动。但是最低标准必须满足规范。 7Zd g314
P R3Arfle
个人认为如果不考虑经济问题,应该多取,然后根据取土质量好坏和土的性质,筛选其中代表性的、扰动少的进行试验,技术员有个选择过程。最好。 UOl*wvy
\]5I atli
但是 这在目前勘察市场上是扯淡。
离线jiuzhoulangz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-14
楼上的说的相当对
