离线农村人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
请问,谁能告诉我TNT炸药爆炸的爆温和爆压是多少啊?就是如何来的?比如一克炸药能产生多大的?文献说的太杂,有的说和装药密度和装药半径有关系,有的说和爆炸距离有关系,请高手告诉我一下,大概多少就好了。要是知道1Kg的爆压,是否除以1000就是1克炸药的爆压了。
离线毕业的人
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
给你来个理论计算的。
爆温是指炸药爆炸时放出的能量将爆炸产物加热到的最高温度。爆温的计算常用的是Kast法,即利用爆热和爆炸产物的平均热容来计算爆温度。
TNT的分子式是C7H5N3O6,其爆炸反应式:C7H5N3O6=3.5CO+2.5H2O+3.5C+1.8N2+4222kJ/kg. 爆炸产物的质量定容热熔可以查表(我用的是武汉理工大学,梁开水,爆破工程)。爆温T=[-A+SQRT(A^2+4000BQv]/2B. 其中A为爆炸产物的系数乘以对应表中值,B为炸产物的系数乘以表组另组对应值。A=3.5*20.1+2.5*16.7+1.5*20.1+3.5*25.1=228.35;      B=(3.5*1.88+2.5*9+1.5*1.88)/10^(-3)=31.9^(-3),Qv=4222kJ/kg,带入爆温T公式可以计算出,1kgTNT炸药爆温可达到         8469.1℃,好高的温度啊。从以上求解可以看出,1gTNT炸药的爆炸温度并不是1KG的十分之一。
离线anonymous
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-10
高,佩服!
中行独复!!!
离线农村人
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-10
回 1楼(毕业的人) 的帖子
毕业的人:给你来个理论计算的。
TNT的分子式是C7H5N3O6,其爆炸反应式:C7H5N3O6=3.5CO+2.5H2O+3.5C+1.8N2+4222kJ/kg. 爆炸产物的质量定容热熔可以查表 .. (2012-05-09 23:41)
首先谢谢你的回复,非常感谢,我是土木地下结构的,这是一个交叉课题,我算的爆压大概是几百个兆帕,温度我也粗略估了一下,没有那么高的,但是也有千度,我现在就难了,这么高的温度,怎么去测呢,我要做封闭容器内饱和土的爆炸的试验。爆压的话,买那种用于核研究的传感器应该可以,但是这个温度咋办啊,这么高的温度会不会毁了所有的传感器,别说测了。交叉课题做的好棘手啊!
离线毕业的人
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-10
回 3楼(农村人) 的帖子
农村人:首先谢谢你的回复,非常感谢,我是土木地下结构的,这是一个交叉课题,我算的爆压大概是几百个兆帕,温度我也粗略估了一下,没有那么高的,但是也有千度,我现在就难了,这么高的温度,怎么去测呢,我要做封闭容器内饱和土的爆炸的试验。爆压的话,买那种用于核研究的传感器应该 .. (2012-05-10 17:53)
帮你搜索了点资料,进一步回答你的问题。第一,根据计算1kgTNT的爆热基本上就是那么大,我是模仿书中计算二号岩石乳化炸药计算的。1kg二号乳化炸药计算出的爆热都已经达到了2508℃。TNT属于烈性炸药,爆热理当大于它。第二,我认为你不会拿1KG的TNT去做保温和爆压试验,我查阅论坛,发现1kgTNT的宏观效果可以把一辆面包车炸飞,这么大的能量,普通的容器HOLD住吗?这样可以减少炸药量来减少爆温。第三,我查阅了几种传感器,发现有种非接触测温度的传感器,非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。(选取炸药量,这样可以把炸药温度控制在+1800℃左右。)第三,我查阅了一篇文献《1kgTNT当量爆炸容器的数值模拟与实验验证》,里面有个结论,1KGTNT爆炸对锰钢当量极限应变为1776μe,查阅锰钢弹性模量约为200Gpa,可以炸药爆炸产生的爆压约为76.2Mpa。 [ 和你计算的有些出入,仅供参考。]
参考资料。
1kgTNT当量爆炸容器的数值模拟与实验验证.pdf (331 K) 下载次数:7
此帖售价 1 土币,已有 0 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
离线农村人
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
真的难以想象几千度的温度,如何去测量,我大概使用25到100g的炸药,酌情加减,这个传感器要是选不好,浪费金费啊,呵呵!
离线农村人
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-10
回 4楼(毕业的人) 的帖子
毕业的人:帮你搜索了点资料,进一步回答你的问题。第一,根据计算1kgTNT的爆热基本上就是那么大,我是模仿书中计算二号岩石乳化炸药计算的。1kg二号乳化炸药计算出的爆热都已经达到了2508℃。TNT属于烈性炸药,爆热理当大于它。第二,我认为你不会拿1KG的TNT去做保温和爆压试验,我查阅论 .. (2012-05-10 20:34)
真的难以想象几千度的温度,如何去测量,我大概使用25到100g的炸药,酌情加减,这个传感器要是选不好,浪费金费啊,导师一点都不管也不指点,哎!估计也不会的。呵呵
离线毕业的人
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-11
回 6楼(农村人) 的帖子
农村人:真的难以想象几千度的温度,如何去测量,我大概使用25到100g的炸药,酌情加减,这个传感器要是选不好,浪费金费啊,导师一点都不管也不指点,哎!估计也不会的。呵呵 (2012-05-10 21:25)
帮你搜索到的,你自己联系看看。爆炸压力传感器销售商,你可以顺便问下测爆温的传感器。
爆破冲击压力传感器,自由场爆破试验冲击波压力传感器,炮膛压力传感器,水下爆破压力传感器。爆破速度传感器,爆破加速度传感器,传感器极短的上升时间和宽广优良的响应频带,高频低频效果都好,动静态测量波形比较好,带宽范围广。   15332325389   qq:254435024  李经理
离线农村人
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-11
回 7楼(毕业的人) 的帖子
毕业的人:帮你搜索到的,你自己联系看看。爆炸压力传感器销售商,你可以顺便问下测爆温的传感器。
爆破冲击压力传感器,自由场爆破试验冲击波压力传感器,炮膛压力传感器,水下爆破压力传感器。爆破速度传感器,爆破加速度传感器,传感器极短的上升时间和宽广优良的响应频带,高频低频效果 .. (2012-05-11 07:52)
谢谢了,我也联系几家,不过你给的李工,态度相当好啊,谢谢你,朋友!
离线林中白狼
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-19
各位土友,多多看下哈!
离线农村人
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-30
回 毕业的人 的帖子
我想问你,你和李经理什么关系?
离线毕业的人
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-12
回 农村人 的帖子
农村人:我想问你,你和李经理什么关系? (2012-06-30 16:57)
我和他什么关系都没有。好久没登注岩论坛了。
