  • 1784阅读
  • 9回复
[求助]请教,11m基坑应该设一层还是两层支撑? [复制链接]
离线废天使
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-09
做毕业设计,9m基坑,最深处11m,整个基坑采用钻孔灌注桩加一层钢筋混凝土支撑作为支护结构,请问用一层支撑可否,还是要用两层啊?
离线anonymous
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-10
我个人觉得需要三层。
中行独复!!!
离线emerald1982
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-10
根据土质条件,2层到3层。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-10
最深处应该是电梯井位置吧。9米深基坑地层好的情况下一道支撑或许也行,但支护桩的桩径要大、地面变形要符合环境要求 [;$9s=:[
得过且过
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-10
看土层情況,不过11米,应至少2层,三般是3层的.
离线windspeed
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
根据土层情况,基坑周边情况,结合当地经验,可以说有的地方可以不用支承就可以 !!9m不算太深
离线zhrwang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-10
正常情况一道,软土两道
离线火地岛
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-11
土好 ,A;wLI
一般一道撑就够了 R:, |xz
桩高大点
做好本职工作
离线根号肆
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-05
根据土质条件,和周边环境,可以考虑桩锚、桩撑。如果周边沉降不敏感,一道撑也未尝不可。腰梁下挂。
离线tiankingboy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-27
对,正常一道,条件差的话两道。
