岩土工程勘察规范(GB50021-2001) 3bjCa\ "
第4.1.11,第一款,要求收集地基允许变形的资料,是强条。但是怎么理解地基允许变形这个概念,是指什么,一般是指建筑物允许变形,不理解地基允许变形。 [?;L
第4.1.17条,第五款,在钻探深度说明,在上述规定深度内,当遇到厚层碎石土等稳定地层时,勘探孔深度应根据情况进行调整。这“厚层”是不是指3米以上,稳定地层指哪些?是不是稍密以上的碎石土和硬塑~坚硬的粘性土?进行调整,是不是指可以钻够3m即可终孔,还是减少钻探深度,怎么减少?需要考虑哪些因素?第二款,高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层,那么若高层建筑物采用筏板,建筑基础宽度一般20m,那么是不是所有一般性钻孔必须大于基底下10m,不管其基底是密实卵石层或者软塑粘性土,有回到第五款问题上去了。另外稳定分布的土层,如果是厚层淤泥层,但其分布很稳定,厚度也较均匀,那么是不是就可以考虑其淤泥为稳定分布的地层,它对承载力有要求吗? W- nS{v(
另外提个问题,在高层建筑物下,基底平均荷载300~500KPa左右,基底标高处为厚层(3m)的中密~密实卵石层,其下为强风化泥岩,承载力特征值250KPa,压缩模量10MPa,强风化厚度2.5m,其下为中等风化泥岩,承载力700KPa,采用筏板基础可以满足要求吗,没有必要采取桩基础,可以吗,这样勘察可以按浅基础勘察,费用要低很多。最好能从理论进行解答,工程实例也可以,沉降观测资料验证最好。 {fX~%%c"
