  • 15409阅读
  • 33回复
请教边坡排水沟的截面是如何设计的 [复制链接]
离线yuxiaoke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-25
某边坡治理工程位于山区,拟在削坡后坡顶及坡底各设置一道水沟,边坡汇水面积约2万平方米,请教边坡排水沟的截面是如何设计的
离线catchon
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-01
根据经验公式计算流量 '19?
再按照流量和拟订的坡度设计排水截面 ,1t|QvO
后设计结构就可以了
离线wwneu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-27
顶贴,赚钱!!
离线eyesonme21
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-29
呃~这个问题我也在等待解决~查资料不好找~
离线baiyuting
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-29
一般情况下是按照经验给出尺寸,如果汇水面积较大,就要根据该地区的设计频率洪水进行验算,各个地区的计算值不同,主要受降雨方面影响,相关计算可以查该地区水文方面的手册。
还需努力!不断进步!
离线a-ken
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-08
我也遇到相同难题,盼望详解
离线fantacy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-25
一般情况下截、排水会做多大尺寸呢?
离线werwolf
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-27
可以参考滑坡防治工程设计规范,有较详细的排水设计要求。
离线xibo113
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-28
引用第5楼a-ken于2008-07-08 20:54发表的  : v}IhO~`uEq
我也遇到相同难题,盼望详解
离线meiyouwenti
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-28
一般要根据当地水文情况计算雨水流量,再计算截面尺寸,但也可以根据相邻公路的截面作为参考
离线cugbobo
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-07
《滑坡防治工程设计与施工技术规范》上面有排水工程设计计算公式,你可以看看。不知道还有那些规范可以参考,兄弟姐妹们多多发表意见
离线liuzhencug
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-25
