  • 2335阅读
[请教]桩基持力层选择 [复制链接]
离线zhangxiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-11
强风化粉砂岩是否能选作预制桩桩基持力层?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-11
没有问题的,但要保证桩身全断面进入持力层一定深度
得过且过
离线zhangxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-11
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:没有问题的,但要保证桩身全断面进入持力层一定深度 (2012-05-11 15:21)  PLoD^3uG)
]fiAV|'^
沉桩可能性怎么样
离线华行天下
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-13
承载力能符合要求么
忙碌不盲目,放松不放纵
离线xiajizong
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-14
我觉得沉桩时应该受到的阻力较大,所以在施工时采用什么样的沉桩方法对这个也是有影响的,采用锤击还是静压,如果采用锤击的话沉桩可能性更大些。
凡事都怕认真!
离线flyingwell
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-13
还要看选择的持力层的坡度。
