  • 2918阅读
[求助/请教]关于软粘土的p-y曲线,其桩的计算宽度取多少 [复制链接]
离线polpol
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-12
P\jGyS j
1 R5 pf
`%C-7D'?
这个p的单位是kpa,那么它作用于1m直径的桩体上,在1m长度内产生的土反力怎么计算 =kd$??F
是p乘上桩的计算宽度(根据规范1m的桩是1.8m)再乘上高1m吗? -pu5O 9 @
还是p直接乘上3.14/2再乘上高1m? K;?D^n.
还是p直接乘上桩径1m再乘上高1m?
离线polpol
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-12
所谓水平土抗力标准值   v,KKn\X
AJPvwu}D
这个东西基坑里也有,但是对于1m宽*1m高的圆形桩单元怎么计算
离线polpol
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-13
先查了api 桩基础的规范 {@Mr7*u
[Kg b#L'{
规范中,只是说单位面积  ,但是这个面积怎么算一个字都没说,也说是直径还是周长/2还是咱们规范中的计算桩宽 mgs(n5V5
+.G"ool
不过翻了翻api规范中没有提到计算桩宽b1这一说法,这个估计只有咱们规范里m法用、双参法用的上 vvoxK0
&d#R'Z
API RP 2A-21st-WSD.pdf (2577 K) 下载次数:9 t}EM X9SQ
@mp`C}x"0&
`8:0x?X
这个公式出自文献Huds(人名不和谐发不出来 )on  ,  Correlation(人名不和谐发不出来 )s for Design of Laterally Loaded Piles in Soft Clay , 1970   ' W/M>!X
然后在这篇文献中 z6>@9+V-&
写明了  单位面积是桩径*单元长,而不是桩的周长/2*单元长 ?6#won
sDY~jP[Oa
离线afford
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-02
你好,在这个图片里,我并没有看见是用桩径*单元长啊。还请指点。
离线polpol
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-30
回 afford 的帖子
afford:你好,在这个图片里,我并没有看见是用桩径*单元长啊。还请指点。 (2013-03-02 10:17)  uOxHa>h
jvT'N@
单元0.5m高和1m高能一样嘛,这个在离散的时候要乘上,文中没有提。事实上可能离散的更细
离线mthinking
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-08
回 polpol 的帖子
polpol:先查了api 桩基础的规范
不过翻了翻api规范中没有提到计算桩宽b1这一说法,这个估计只有咱们规范里m法用、双参法用的上 !iXRt")
....... (2012-05-13 13:01)  3f;=#|l
<,d550GSm
哇,你连这篇文章都找到了!强! E&[5b4D@<
查了下国内的书籍,《桩基工程手册》中为桩边宽或直径;《桩基础计算和分析》中为桩直径或桩宽;胡人礼《桥梁桩基础分析和设计》中为桩侧土抗力的计算宽度,一般去桩径。 mh }M|h5Im
话说这篇文献呢个分享下么?
