  • 4498阅读
[急切求助]请问浅基础采用砖砌筑二一缩放到底是什么意思,还有为什么计算砖砌体基础台阶数的时候总是除以60mm? [复制链接]
离线andboy2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-13
1372979594@qq.com
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-13
是不是每两排砖缩放一个砖的宽度60mm,
60mm大约是一个砖的宽度
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-13
砌砖法有两种方法两皮一收,一皮一收;
离线yuiopnm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-13
首先应该明白砖的规格,一般高约60mm,其次砖的砌法有两种:两皮一收和二一隔收。两皮一收就是两层砖叠起作为一平台,留够台阶后,再在其上砌一平台,一直“二”下去,也就是每一平台的高度是两层砖,即120mm;二一隔收是最底下一层是两层砖叠起,其上一平台只有一层砖,接着是两层砖,就是“二一二一二~~~”一直下去,每一平台的高度是120mm,60mm,120mm,60mm,120mm~~~,不过规范有要求,最上一平台必须是两层砖。
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-13
如果是二皮一收,除以60mm,再除以2,不就是台阶数了吗?
二一隔收,除以60mm,根据结果来配也可以得出台阶数。假设结果是5,那不就是3层台阶吗?
人生终归寂寞
离线andboy2010
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-13
回 4楼(yuiopnm) 的帖子
yuiopnm:所以你问的第二个问题有问题。 (2012-05-13 16:02)
第二格问题我是看书上是怎么做题目的啊
1372979594@qq.com
离线killer2008
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-29
我刚看到也不是很明白
在于海峰的习题集里面是这么做的
直接除以60mm
