  • 3382阅读
[软件]提高电脑运行速度的几个方法 [复制链接]
离线secondself
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-25
第一:关闭多余程序
第二:清除剪贴板中的内容。
1.点开始---程序---运行,输入“CLipbrd”,可以调出剪贴板查看器,在“编辑”里面点“删除”,选择“全部删除”,选择“是”。
2.清除Office内的剪贴内容
第三:合理设置虚拟内存。
打开控制面板,双击系统,在系统属性内选性能,打开虚拟内存,将该数值设置为默认值。
第四:增加可使用的磁盘空间
1.清空回收站
2.删除临时文件。鼠标右键点硬盘空间,选择属性,点磁盘清理,将临时文件清除
3.在磁盘中删除过期文件
4.删除从没使用过的文件
第五:重新安装已损坏的程序
第六:使用优化软件对系统内存进行优化
第七:重新启动电脑。如果只是关闭程序,而没有重启电脑,程序可能没有将内存完全还给系统
第八:减少自动运行的程序。
点开始---运行,输入Msconfig,打开后选择系统配置实用软件,单击一般选项卡,选中选择性启动,去掉“Win.ini”文件和“加载启动项。打开“启动”选项卡后将不需要自动运行的程序关闭
第九:查杀病毒
离线378201181
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-29
有没有高明一点的了?
在哪里,就在那,一直没动!
离线trigger007
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-01
我看就是第八点还算,有点意思
离线shaobing4474
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-12
爱  第一个试了也不行啊
离线sdf916
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-05
我看就是第八点还算,有点意思
离线378201181
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-05
就是啊!我怎么一个都没试试行了!
在哪里,就在那,一直没动!
