  • 5366阅读
  • 15回复
[疑难诊断]工后沉降 [复制链接]
离线yongchen1212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-14
在一正常固结粘土地基上建设堆场,软粘土层厚10m,其下为密实砂层。采用堆载预压法加固,沙井长10m,直径0.3m,预压荷载120kpa,固结度达0.80时卸除堆载。堆载预压过程中地基沉降1.2m,卸除后回弹0.12m。堆场面层结构荷载为20kpa,堆料荷载100kpa,预计该料场工后沉降最大值将最接近哪个选项()
A 20cm  B 30cm  C 40cm   D  50cm
请问工后沉降是指预压荷载卸除后?还是指料场荷载施加后?
离线secondlone
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-14
预压是地基处理方案, 已经处理过了, 处理之后然后场地层面结构处理,处理完之后就可以作为堆料场场地了。 现在问的就是在堆料情况下(100kpa)的工后沉降啦
离线yongchen1212
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-14
回 1楼(secondlone) 的帖子
secondlone:预压是地基处理方案, 已经处理过了, 处理之后然后场地层面结构处理,处理完之后就可以作为堆料场场地了。 现在问的就是在堆料情况下(100kpa)的工后沉降啦 (2012-05-14 09:19)
答案:
最终沉降1200/0.8=1500
使用期间荷载与堆载相同,料场工后沉降为:1500-1200+120=420mm
关键是为什么加120,要是从堆料堆上后开始算,那120不是在工前就完成了吗,怎么还算到工后里面
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14
就是2楼的答案
离线yzr2003
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15
这个120mm是回弹量,也就是卸除堆载后,沉降量只有1200-120=1080mm,但当沉降达100%时,其沉降量为1200/0.8=1500mm,故工后沉降量为1500-1080=420mm。
离线yongchen1212
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
你说的工后的意思   就是堆载从卸除时开始
离线yzr2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
先生,你是没有明白题意了,工后就是地基预压完成之后,也就是预压载荷卸除完之后。此时的沉降量等于预压完成时的沉降量减去卸除荷载时的回弹量!
离线yongchen1212
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-16
回 6楼(yzr2003) 的帖子
yzr2003:先生,你是没有明白题意了,工后就是地基预压完成之后,也就是预压载荷卸除完之后。此时的沉降量等于预压完成时的沉降量减去卸除荷载时的回弹量!
 (2012-05-16 09:13)
哦 这就明白了 我以前以为工后是指 堆料场堆载施工完成后,
就是说20Kpa的面层自重和100kpa的堆载施加完成时开始算工后那,那就不用加回弹了
离线yqyq
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
有意思!根据“工后”的定义“是指从施工完毕直到沉降稳定(例如,要求固结度达到95%)这段时间内的沉降量”,所以我觉得 应当是堆场荷载形成之后产生的沉降:120/0.8-120=30
离线oldtom
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-09
420mm的工后沉降是对的!
有多远走多远
离线yqyq
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-09
再仔细考虑一下,得到如下解答:
预压前 沉降值  0
预压后 沉降值  1200
卸载   沉降值  1200-120=1080
料场施工完成(面层荷载20kPa) 沉降值:1080+20=1100  (此时工程完工)
立即堆料 (荷载:20+100kPa) 沉降值:1100+100=1200
完全固结                       沉降值:1200/0.8=1500
工后沉降:1500-1100=400mm
离线williamguo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-09
回 yqyq 的帖子
yqyq:再仔细考虑一下,得到如下解答:
预压前 沉降值  0
预压后 沉降值  1200
....... (2012-08-09 16:32)
面层荷载20kPa加上去,沉降就增加了20mm?您是否有点武断了呢?当然你这样判断的前提是:荷载和沉降是简单的线性关系,并且假定荷载施加后沉降立即完成。
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
