  • 5754阅读
[求助]关于理正衬砌计算的求助 [复制链接]
离线jolincx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-15
本人在校大学生,最近在做地下工程课程设计是遇到一些问题,望各位大侠指导。 ]tVXao
我在使用理正衬砌计算时,按设计出的尺寸和荷载,只对软件中的衬砌参数和荷载参数进行了修改(因为其他不知道该怎么改),具体参数如下: uua1_# a
j?n:"@!G/
+~A<&7[}
[ 基本参数 ] Li;(~_62a]
QWBQ 0#L
    规范标准:           水工砼规范SL/T191-96 #GHLF
    承载能力极限状态γ0: 1.0 ]xIfgSq
    正常使用极限状态γ0: 1.0 [#R<Z+c
    设计状况系数:       1.00 %L9A6%gr
    衬砌断面类型:       圆拱直墙形 : Gz#4k
    每段计算的分段数:   10 zl !`*{T{
    计算迭代次数:       10 ly] n2RK
    抗力验证要求:       高 ~|~j01#
[ 衬砌参数 ] B:\TvWbu
    底板半宽:                6.275(m)    底板厚度:                0.001(m) 9v<Sng
    侧墙高度:                4.000(m)    侧墙厚度:                0.450(m) h?:lO3)TL=
    顶拱半中心角:           61.000(度)    顶拱拱脚厚度:            0.450(m) =R^V[zTn_
    顶拱拱顶厚度:            0.450(m)    底板围岩弹抗系数:      400.000(MN/m3) ?_F,HhQ
    侧墙围岩弹抗系数:      400.000(MN/m3)    顶拱围岩弹抗系数:      400.000(MN/m3) t'EH_ U
    衬砌的弹性模量:     26000.000(MPa)[ 荷载参数 ]    底部山岩压力(侧):             0.000(kN/m)    底部山岩压力(中):             0.000(kN/m)    侧向山岩压力(上):             28.512(kN/m)    侧向山岩压力(下):             28.512(kN/m)    顶部山岩压力(侧):             142.560(kN/m)    顶部山岩压力(中):             142.560(kN/m)    内水压力水头:                 6.000(m)    外水压力水头:                 0.000(m)    外水压力折减系数(β):         0.400    顶拱灌浆压力:                 20.000(kPa)    顶拱灌浆压力作用范围角:       60.000(度)    其它段灌浆压力:               0.000(kPa)    衬砌容重:                     23.000(kN/m3)[ 荷载组合参数 ]编号 荷载名称 是否计算 分项系数   1 衬砌自重    √         1.00   2 顶岩压力    √         1.00   3 底岩压力    √         1.00   4 侧岩压力    √         1.00   5 内水压力    √         1.00   6 外水压力    √         1.00   7 顶部灌浆压力    √         1.00   8 其余灌浆压力    √         1.00 [ 配筋参数 ]    对称配筋:           是    混凝土等级:         C25    纵筋等级:           Ⅱ级(fy=310kPa,fyk=335kPa)    箍筋计算:           计算    箍筋等级:           Ⅰ级(fy=210kPa,fyk=235kPa)    箍筋间距:           100(mm)    配筋计算as:         65(mm)    配筋调整系数:       1.00    裂缝计算:           计算    采用的荷载效应组合: 短期效应组合    最大裂缝宽度允许值: 0.40(mm)    单侧钢筋:           12D20    砼保护层厚度:       50(mm)最后计算错误, [-sE:O`yt
计算结论:经过11次迭代,未达到计算各点设定抗力条件和法向位移一致!计算失败的原因可能有: "]nbM}>
  (1)交互的计算迭代次数不够! nD+vMG1~w
  (2)截面刚度太弱(截面尺寸或弹性模量过小)! F62arDA
  (3)参数之间的数量级相差太大! n8M/Y}mH
请检查交互的参数,修改后重新计算!看不懂什么意思,该怎么修改才好,望各位高人各位大侠指点迷津啊!!
离线jolincx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15
基本参数 ] 5U[;T]{)e
MQQ!@I`
    规范标准:                      水工砼规范SL/T191-96 qx"?')+
    承载能力极限状态γ0:            1.0 -9U'yL90B
    正常使用极限状态γ0:            1.0 U"xI1fg%b
    设计状况系数:                  1.00 f#l/N%VoBZ
    衬砌断面类型:                  圆拱直墙形 PL8eM]XS
    每段计算的分段数:              10 i)0*J?l=
    计算迭代次数:                  10 O4&/g-
    抗力验证要求:                  高
离线yuren0116
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
第一,底板它输入的是半宽,你这全宽就有12.5米了,高度是4米,底板设0.001m,你这是相当于无底板无仰拱。至少你也应该用无底板的算。 /s=TLPm
第二,你这跨度和墙厚,再加上无底板,裂缝肯定超 fj 19U9R
第三,你这埋深应该就2,3米左右,这么大跨度,这拱可很高了,有3米多高了。你这是地下商业街还是车站 r&\}E+
你这运算底板受力,裂缝肯定不合格,底板很重要的了 E<a~ `e
KTk%N p
共1条评分 ,土币+1
jolincx 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-05-16
离线jolincx
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
jF Bq>
真的太感谢了!!我们课程设计要求的是做焦家山(洞身段)的设计,双向四车道,还给了我们限界图和内轮廓图 "5synfO
初次接触,对这些很不了解。如你所说,我将底板改为了衬砌的厚度:0.45m后,能够得到计算结果了。但界面尺寸抗剪验算不满足。麻烦大侠了!再次表示感谢
离线yuren0116
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
双车道公路隧道的衬砌结构可不是直墙拱形的,是三心圆或者五心圆。建议你去网上或者岩土论坛里搜下图纸和设计书,看了就知道了,先看规范。
离线yuren0116
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
回 3楼(jolincx) 的帖子
jolincx:真的太感谢了!!我们课程设计要求的是做焦家山(洞身段)的设计,双向四车道,还给了我们限界图和内轮廓图 7v?tSob:b
初次接触,对这些很不了解。如你所说,我将底板改为了衬砌的厚度:0.45m后,能够得到计算结果了。但界面尺寸抗剪验算不满足。麻烦大侠了!再次表示感谢[attachment=23725 .. (2012-05-16 12:16)  )_GM&-
I%e7:cs>
建议你去网上或者岩土论坛里搜下图纸和设计书,看了就知道了,先看规范。双车道公路隧道的衬砌结构可不是直墙拱形的,是三心圆或者五心圆。
离线jolincx
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
嗯!只是我们课程设计,老师考虑到我们的能力有限,在要求上就说明了“围岩条件较好,隧道断面形式采用直墙拱”,而且限界图和内轮廓图还给了我们。。。。说起来感觉太不专业了,不过很感谢你,学到了不少!!
离线hyj0707
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-19
哪个学校的啊,能干这些不错了
