  • 2853阅读
  • 15回复
[求助]深厚淤泥层大型基坑围护 [复制链接]
离线lucse
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-16
基坑长约200m,宽约50m,挖深10m。上部为素填土后2至3m,下部为厚度10至15m的淤泥层。采用搅拌桩重力式挡墙好像不太可靠,请问有没有更好的方法。
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
重力挡墙十分之不可靠,桩撑是最好的选择
离线天翼09
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
这个估计两道 甚至三道支撑
不卑不亢,谦虚谨慎
离线btong
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
桩加两道支撑
离线lucse
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
以前类似的基坑我们都是采用的搅拌桩重力式挡墙,但是那都是在没有这么厚的淤泥层的情况下。如果设支撑的话,工期又满足不了。用双排桩怎么样? lD2>`s 5
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
推荐桩撑组合结构
得过且过
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
推荐桩撑组合结构
李华
离线yzjcg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-16
重力式挡墙不行的,建议2道内支撑,同时进行坑内土加固,缩短嵌固深度
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-17
桩撑组合结构,在坑内被动侧施工加固暗墩
离线liuyinfanlwx
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
采用SMW工法可能会好,软土地区用的很多,成功案例也比较多,楼主要的话,我可以传一份我们设计的案例给你参考一下
离线lzw_ustb
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-19
双排桩未必不可,看看周边的有无放坡空间,如果能有5-6m的作业空间,可以卸掉3m左右的土,然后做双排桩。再者看看淤泥层的厚度,算一下抗倾覆,入土深度能不能接受?
离线maxandmin
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-22
SMW对于淤泥性土特別有效的一种 . V]H<:UE
w;H
需要计算, 看是否需要做支撐.
