  • 2688阅读
小弟关于抗拔桩模型的疑问 [复制链接]
离线yuan熙雨
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-17
小弟最近模拟桩的抗拔,由于是支盘桩要研究支盘的受力,采用实体桩建模,但是这个模型没法对桩设置抗拉强度,只能定义为岩土材料,桩很容易就断了,请哪位大仙给小弟指点迷津。
我们的生活充满阳光
离线zmx198561
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-17
这个,你选择弹性模型的时候,理论是强度是和受压时一样的,所以不会出现破坏的,可能是你哪里设置错误的,还有,最好设置三维的接触面,这样效果会更加的明显,你定义为岩土材料的话,最大的抗拉强度其实是很小的,即使你人为设置很大的时候,计算一开始就会出现警告,然后将抗拉强度默认设置为0,所以只能使用弹性模型模拟桩,材料参数按照受压的情况输入
离线yuan熙雨
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-23
回 1楼(zmx198561) 的帖子
zmx198561:这个,你选择弹性模型的时候,理论是强度是和受压时一样的,所以不会出现破坏的,可能是你哪里设置错误的,还有,最好设置三维的接触面,这样效果会更加的明显,你定义为岩土材料的话,最大的抗拉强度其实是很小的,即使你人为设置很大的时候,计算一开始就会出现警告,然后将抗拉 .. (2012-05-17 16:58)
非常感激啊,现在能计算了,但是为什么桩的上拔位移一直是标准的线性变化,也不会出现位移突变
我们的生活充满阳光
离线authenticman
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-25
在下最近也在为计算抗拔桩困惑着,请教楼主用的什么软件进行计算呢?
离线yantujiaoliu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-26
是不是用梁单元好些啊  实体单位不好显示应力应变啊
离线yantujiaoliu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-03
研究中。。。。。。。。。
离线bjtulq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-23
学习一下啊
