  • 2586阅读
  • 10回复
[疑难诊断]今天做的工程,遇到麻烦了,请大家帮忙 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-17
生料均化库基底附加应力是500kp,做CFG桩,全是粘土,计算沉降的时候遇到了麻烦
0.2~0.4MPa对应的压缩模量为10,
0.4~0.8MPa对应的压缩模量为18.6
府河地基的压缩模量=天然地基的压缩模量X(复合地基承载力/ 天然地基承载力)
这个时候天然模量应该如何选择?
1::按500KPa对应的选择 还是
2:按土分担的应力对应的压缩模量选择??
求大家帮忙,如果按照1选,土的应力应该没那么大,模量就被放大了;如果按2选,CFG桩又规范又没建议桩土应力比
这二者导致沉降差异特别大
请大家帮忙,纠结了好久,出了图没稀饭喝了,谢谢了
离线sulouis
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-17
学习学习啊
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-17
离线刘岩土bbs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-17
1、这么大荷载的工业建筑 不建议采用复合地基
2、复合压缩模量具体公式我记不清楚。每层土都需要算出复合压缩模量,然后利用该压缩模量计算沉降。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线刘岩土bbs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-17
老领导 你威望很高呀
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线jianing999
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-17
是的,本工程附压应力比较大,应该计算一下桩身应力,验算一下桩身强度。当然这样需要假定一个桩土应力比。
模量的选择理论上应该是选自重应力至自重应力+附加应力段的压缩模量。这个可以从e-p曲线上计算得到,也可以从报告提供的压缩模量插值取得。
你思考的是复合地基受力后桩间土的受力问题,实际上规范中复合地基沉降计算中可能没考虑你那么多。复合地基沉降计算,模量提高系数的计算,只考虑“天然地基状态下的压缩模量”!
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线edelmann
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-18
相关规范条文如下:
“9.2.8 地基处理后的变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定执行。复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的kexi倍,kexi值可按下式确定:
kexi = fspk/fak
式中 fak——基础底面下天然地基承载力特征值
         fspk——复合地基承载力特征值。”
实际上是把每层土的天然地基在天然状态下的压缩模量乘以kexi系数,不是按施加荷载后的模量计算。
离线hongtaoren
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-18
土人一个
离线nmgnewsun
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-18
基础的沉降,无论怎样计算,都是一种瞎算。
因为计算基础沉降的理论,根本就不正确。
基于错误假设的理论,根本不可能有正确的计算方法。
愿意看到新的技术
离线nonoma
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-20
500Kpa的附加应力,复合地基有点不适合哦。
离线nmgnewsun
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-20
500的压力不算大,要看沉降量的要求和实际的地质情况。
复合地基,做到700也很正常。
愿意看到新的技术
